 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавает напряжение
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 21:10
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
у меня есть дохренометр
У меня тож есть. Вполне себе подойдёт.
В тестер встроенный, измеритель индуктивности, конечно же удобней и точнее. Не нужно чем то париться, кнопки нажимать, просто щупами коснуться.
После замены ситуация чуть улучшиась: стало плавать от 11 до 16 вольт.
Нифигасе, 16в, это ж явно РР на замену.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2021, 21:27
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Свежекупленный. Допускаю, что брак, но как-то очень подозрительно.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2021, 04:15
  •  3806
  •  Ульяновск
Да , нужно сначала убедиться, что показометр не врёт.
Я как то возвращал брак в магаз. Обратил внимание, что мой бракованный экземпляр, был положен туда же, где лежат все для продажи. То есть , заранее зная, намеренно пытаются сбыть брак, наряду с исправными, вдруг не вернут.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2021, 14:27
  •  1218
Собрал проверочный стенд на скорую руку:
по схеме:
И вот, что получилось
То есть, при повышении напряжения питания напряжение на щётках растёт, а должно быть наоборот :smile_doh:
Видать, действительно, продали мне прокисший регулятор :smile_envy: Чек сохранился - пойду менять!
Продолжение истории: поменять не прокатило. Продавец посмотрел на мой регулятор и говорит: "Чек наш, упаковка наша, а регулятор не наш. У нас с чёрной таблеткой, а у тебя с белой". И хрен чего докажешь :smile_doh: Надо было, чтоб как на базаре, клеймо на запчасть ставили.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 11:01
  •  1218
Ну, вот. Нашёл в своих закромах новый регулятор напряжения для восьмёрочного генератора (валяется ещё один, трёхуровневый, тоже для 2108, рабочий), построенного на таблетке 61.3702-02. Отпаял таблетку. Внутри обычная схема, залитая смолой:
При желании можно чёрную "шляпу" снять. "Шляпа" посажена на термосмазку, типа КПТ-8. Имхо, вместо этой крышки надо какой-то радиатор намутить, чтобы меньше грелось. После переделки получилось такое:
Собрал проверочный стенд по вышеприведённой схеме, всё работает. Можно пробовать восстановить генератор (прошу прощения за звук :smile_blush: )
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 11:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dkrasny , Да это шляпа какая то а не РРН. Нормальный РРН собран по гибридной технологии на бескорпусных элементах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 11:53
  •  1218
@sanyok , а что не так-то? Вот тут указаны характеристики регулятора напряжения К1216ЕН1 с ЩДР. А здесь лежит описание на 61.3702-02 в сборе с ЩУ
Коротко сведу в табличку их характеристики:
Наименование61.3702-02К1216ЕН1
Напряжение регулирования:14,15±0,25В14,1 ± 0,3В
Максимальный ток возбуждения:
Не так сильно они отличаются :smile_smile: У меня образовался один узел с нерабочим регулятором и второй узел, который некуда пристроить, но регулятор в нём живой. Вот я и собрал из двух один.
Это вот так должно быть?
Последний раз редактировалось dkrasny 14 июл 2021, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 15:52
  •  10236
  •   66
Нет, это тоже самое, только в другом корпусе. Говорю же, заводские РРН это гибридная схема на бескорпусных элементах. А то что у тебя собрано где то в гаражах и не факт что соответствует заявленным характеристикам и надежности.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Вот так примерно это должно выглядеть.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 16:33
  •  1218
таблетка, которую я пересадил снята с регулятора производства "Энергомаш".
тоже производства "Энергомаш". РР, с которого эта эпопея началась, приобретался для генератора Прамо 5102.3771-10 - с него и был снят регулятор, который не с таблеткой, а с квадратной платой (см фото выше). РР, который мне отказались менять (его я и починил) не помню: чьё производство - упаковку благополучно выкинул.
И что? Это всё гаражная кустарщина? ИМХО, есть такие регуляторы и есть другие. Среди тех и других могут быть бракованные изделия. Дальнейший спор на тему заводское это изделие или нет считаю не конструктивным и к данной теме отношение не имеющий.
ЗЫ: так сложилось, что у меня сейчас лежит ещё один генератор для экспериментов. Буду туда внедрять трёхуровневый регулятор.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 17:19
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@sanyok , не совсем так, IGBT модули по схемотехнике это примитив, несколько транзисторов и диодов :smile_wait:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
