 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 19:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Такое впечатление, что один диод пробит. Маленькая напруга и моргает в такт с переменкой.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 20:53
  •  9180
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Братан писал(а):
на классике эффект моргания на холостых проявлялся при плохом контакте предохранителя, через который шел + на обмотку возбуждения..
На Шниве у меня такое было из плохого контакта провода возбуждения (именно на ХХ), что сзали в в генератор втыкается, белый такой. Поджал клемму и все стало ОК
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 22:39
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Диоды я прозвонил все. Пробитых не было. Пробитый диод первым делом проявил бы себя большим током разряда аккумулятора на стоянке. Ток этот я проверил - в пределах 50 мА, нормально.
Плохой контакт клеммы возбуждения проявляется подсвечиванием лампы заряда на приборке. Такое у меня когда-то было, вылечил подтыканием клеммы. Вообще, после запуска, когда генератор начал вырабатывать напряжение, этот внешний источник возбуждения ему уже не нужен, напряжение не должно мерцать из-за этого.
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 01:02
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
С. Ворошиловский,
ну вот ты воткнул диод, на нем падение напряжения, как на плохом контакте.. лампа не подсветилась, напруга чуть подскочила..
теперь прикинь, что окислившийся контакт дает переходное сопротивление (как твой диод), но не постоянное, регулятор дергается.. вот и моргульки
тогда после запуска скинь клемму с аккума и поддай газку.. распрощаешься с большинством потребителей, т.к напруга в общей цепи может скакнуть до 30 вольт.. но лучше не делай этого.. ))
т.к источник стабилизирует напряжение на обмотке возбуждения и по нему ориентируется регулятор
не могу гарантировать, что на Шниве так же, как на классике, но на ней лично мерял такие скачки до 30-40 вольт при отклучении аккума и раскрутке движка
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 01:18
  •  300
  •  Ижевск
Ничего не понял.
Опять ничего не понял. Я разве предлагал скидывать клемму с аккума?
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 01:22
  •  3350
  • 76
С. Ворошиловский, а чего не понял? я цитаты твои привел
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 03:32
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Мужики, есть разные схемы - с подпиткой геной самого себя током возбуждения и без этого. С доп диодами и без них. Не спорьте - оба правы.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 09:21
  •  300
  •  Ижевск
Я не понял ни того, что ты написал, ни того, зачем ты написал это именно мне. Я что-то сделал не так со своим генератором? Или не сделал чего-то, что должен был сделать? Поясни свою мысль, пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 10:40
  •  18780
  •   170
Пожалуй, самый надёжный способ проверки диода - это под напряжением. Надо сделать замер на его концах.должно быть ~0,6-,07 у кремнивого маркировка начинается с Кд***... или 2д***
~0,3-0,4 у германивого, маркировка Гт*** или 1г***
Если меньше, значит пробит "накоротко".
Очень редко, но такое встречалось, что прямое /обратное измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ не говорило о неисправности, а замер НАПРЯЖЕНИЯ на нём указывал на пробой.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 12:37
  •  3350
  • 76
С. Ворошиловский, ты писал
я ответил, что плохой контакт бывает разным и часто не проявляется подсвечиванием лампы
а проявляется чуть заниженным напряжением возбуждения (тот же эффект как при диоде), только окисленный контакт не дает постоянного падения, как диод, РН дергает напругу в сети, получаем мерцание на ХХ
внешний источник - аккумулятор?.. других нет источников, вот и высказал мнение о "ненужности" аккумулятора для работы гены
vdv_4462, я не спорю, если у него подключение диода дало эффект, то гена как раз такой о каком говорю
а как ему делать дело его, он с руками и с головой.. ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
