 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 20:41
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Даже если провод не успеет нагреться это не значит что он не просадит на себе напругу. Чем меньше просядет на проводе тем бодрее будет крутить стартер. в морозы актуально, так что 10 квадратов - минимум.
Bertone
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 05:31
  •  3818
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Провод в 10мм2 будет иметь сопротивление 0.00175 Ом. При токе стартера 500а даже на нём упадёт 0.87в. Что тоже ощутимо, учитывая просадку АКБ, и всякие контактные сопротивления. Так, что 10мм2 здесь совсем не лишние.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 16:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
как то мерил потребители и гену в магазине акб
на холодном стартер выдал 200а через 5 минут прогрева 180а
третий замер показал чуть менее 160а
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 16:36
  •  260
  •  Tomsk
Следует учесть потери на контактное сопротивление маленьких клеммников под 10 квадратов, которые на двух концах провода, особенно если провод не паян, а обжат.
У меня на 213-й ниве стоял массовый провод напрямую от АКБ до блока 16 квадратов. Паянный в клеммники. Реальные потери при запуске доходили до 0.8В. (тестером мерил между минусвой клеммой АКБ и блоком двигателя.
Так что сечение очень не лишнее, а площадь контакта тем более.
На штатном проводе терялось около 2.5 вольт, поэтому после замены провода стартер крутил в разы бодрее, тут каждый вольт на счету.
Bertone
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 18:31
  •  3818
  •  Ульяновск
Ну это так и есть, однако
пособие писал(а):
Ток, потребляемый стартером при работе, в пределах 100-200 ампер, а при запуске в морозы может достигать 400 - 500 ампер. Вот почему не рекомендуется держать стартер включенным более 10-15 секунд.
Зависимость мощности от напряжения квадратичная и именно зимой нам обычно её не хватает.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 22:24
  •  46
  •  17 апр 2013, 21:32
  •  Москва и область
Может ли неисправный гена увеличивать разряд аккумулятора во время стоянки автомобиля? У меня тут недавно сдох заводской гена, а за несколько месяцев до этого я обратил внимание на то, что аккумулятор разряжается уже через неделю после того, как авто постоит на стоянке у дома. Причем даже после того, как снимал аккумулятор и дома заряжал его под завязку. Сейчас гена новый, и машина заводится даже после двух недель стояния на морозе. Аккумулятор тот же.
Ох, сколько ж нам открытий чудных...
ШНива 2012 г.в., ГП 4.3, самоблок в ЗМ, БК Multitronics CL-570
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5d357f2a67]http://www.autometric.ru/lines/517d728b8c9de.gif[/img:5d357f2a67][/URL]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2015, 04:55
  •  3818
  •  Ульяновск
dymon писал(а):
Может ли неисправный гена увеличивать разряд аккумулятора во время стоянки автомобиля? .
Может. Он ведь всегда под напряжением АКБ. Грязный мост- вот вам и утечка.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 13:04
  •  19
  •  06 фев 2015, 11:00
  •  Россия, Краснодар
Вроде всё просмотрел. Хочу вопрос задать. Кто нибудь думал поставить качественный стартер с какой нибудь иномарки? Есть ли, который можно без особых переделок воткнуть, с той же тойоты допустим?? А то менять шило на мыло не хочется.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 13:38
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
pvgreshn, тема о генераторе. Да и стартер у нас вроде проблем не доставляет.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 15:29
  •  19
  •  Россия, Краснодар
Простите великодушно :smile_bigsmile: :
Конечно же Гена, Гена!!! :P
Думаешь об одном, пишешь другое..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
