 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2017, 21:45
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
На всех трёх РН аналогичная картина - как подкличишь кондер - движку как будто легче, обороты поднимаются.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2017, 22:16
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@styxsv , Кондер в каком месте подключаешь? К выходу генератора или к клемме аккума?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 04:24
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вспоминается вот такое чудо для экономии топлива
И помнится в главной дороге их даже тестировали. Экономии не увидели. Но тут есть один нюанс. Они просто прогнали двигатель на стенде, гену не грузили. Экономия действительно будет небольшой, в пределах погрешности измерений. Да ещё конденсатор небольшой по ёмкости.
Под нагрузкой генератор, наверное более эффективно работает, за счёт снижения реактивных бесполезных токов. Должен меньше греться. У нас в цехах стоят шкафы с конденсаторами, они автоматически подключаются и отключаются , в зависимости от нагрузки, для компенсации реактивных токов.
Установки компенсации реактивной мощности КРМ-0,4 (аналог АКУ, УКМ) предназначены для повышения и поддержания на заданном уровне значения коэффициента мощности (cosφ) в электрических распределительных трехфазных сетях промышленных предприятий и других объектов. Установки КРМ-0,4 обеспечивают заданный cosφ в периоды максимальных и минимальных нагрузок, а также исключают режим генерации реактивной мощности.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 05:37
  •  1162
  •   10
Sanyok , конечно к выходу генератора. Эффект заметен на глаз при работе без аккума и без нагрузки.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 07:39
  •  1162
  •   10
Rikki, помнишь - цифровые питают якорь с +болта, а у аналоговых якорь питается с доп. диодов. Есть еще лампа приборки, через которую доп. диоды могут что-то получить с + болта. Может это давать артефакт?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 15:54
  •  10236
  •   66
Ух ты. Подобную банку встречал в инверторе с подстанционной 200 вольтовой батареи.15000 Мкф на 315 В. А на подстанциях у нас для компенсации реактивной мощности стоят т.н. реакторы, по сути здоровенные индуктивности. Включаются, когда надо, с каждой фазы линии на землю.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 16:42
  •  3807
  •  Ульяновск
Гм, ещё как может. Там получается, как бы биения частот. Включение РР попадают сначала на рост волны, затем на вершину, потом на спад. Он катается на волнах. Так вот в спаде волны длительность тока больше получится и мы увидим колебания индуктивности ротора.
Вот тут мысль появилась в обсуждении. У тебя ж с допдиодами гена. Если на Д повесить небольшой кондёр так в 2000мк - этот эффект должен уйти. Запитка ротора станет стабильной, без пульсаций.
Вот это ключевой момент. КПД повышается потребления. А у нас генератора. Каждой нагрузке нужна своя ёмкость. Получается постоянно включённую большую ёмкость иметь тоже неразумно, можем перекосить в другую сторону (что совсем не страшно, типа, как сейчас ездим, но в другую сторону).
Гм, даже появились аргументы, чтобы снизить ёмкость до 10 000мкф.
:smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 17:39
  •  10236
  •   66
Да ладно. Тут же не переменка. Тут как бе нет реактивной составляющей.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 17:59
  •  1162
  •   10
Рикки, сразу оговорюсь, что во 2 части доп. диоды я не использовал. РН самолепный, из таблетки и щеток, но вся наука соблюдена:-)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 20:33
  •  3807
  •  Ульяновск
Ага. Резонный аргумент. Однако наш генератор полноценный источник переменного тока, с выпрямителем. У него все свойства нашей трёхфазной сети и кос фи (читаем КПД) в том числе. В моменты открытия диодов и работают все реактивные составляющие. Конденсатор слишком большой ёмкости (1фарада например) приведёт к большим и коротким импульсам тока с генератора в борт сеть (большой кондёр будет хорошо держать напряжение и слишком хорошо кушать ток, в короткие промежутки, когда напруга гены будет выше). Думаю оптимальны для тока в 10 -20а будет именно 10 -20 000мкф. Пусть будет немного не хватать для обычного потребления в 30-40а, для срезания мусора и всплесков само то.
Ну так помнится там без кондёров и АКБ осциллограммы, чисто гена. Значит сказанное выше про биение частот справедливо. А вот в штатном РР стоят частотозависимые цепи (аналоговом). Мне трудно было угадать их смысл, просто глядя на схему. Твой эксперимент даёт ответ и на это.
Вот схема трёхуровневого
Вот назначение ёмкостей С1 и С2 мне было не совсем понятно, хотя подозревал, что не с проста.
Без переключателя практически такие, же по схеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
