 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 09:47
  •  216
  •  14 окт 2009, 13:40
  •  Мать городов русских. Сначала НИВА1981. Теперь Шнива2004
Козырёнок писал(а):
Долго изучал фсе ваши изыски и щас весь на измене :
У меня при запуске на приборке вольтметр показывает 13,3-13,4В
если включить всё освещение + противотуманки + обогрев кресел и заднего стекла + режим тропик (1 вентилятор охлаждения) то напруга иногда проседает до 12,1 но обычно меньше 12,3 не падает. И так я езжу уже 1,5 года. Аккумулятор не подводил, не разу. Вольтметр вроде правильный, по БК напруга такая-же или на 0,1В меньше :
Вот и у меня так же в точности.
Поэтому я и поставил диод с релюхой.
у меня очень короткие пробеги зимой. Практически это только с работы на работу километров 10 от силы. Моему аккумулятору так лучшее.
Кстати, у меня БК врет примерно на пол-вольта в минус.
Если человек разговаривает с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с человеком - это шизофрения.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 10:42
  •  216
Евгений 977 писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
я думаю, проблема все - таки связана с регулятором генератора.
После долгой стоянки заводился несколько раз с полностью разряженным АКБ, стартер еле крутил, заводился от второго АКБ - прикуривал.
У меня лампочка зарядки гасла практически сразу. И напруга была в норме.
Евгений, извините, что опять Вас дергаю. Думал, не буду более...
Но хотел помочь 3Dfx_TriDDDek с проблемой, и нарвался случайно на Ваш ему ответ. Присоединяюсь к Oleg Loa и хочу Вас попросить, ну не вводите Вы людей в заблуждение Вашими дилетантскими домыслами.
Пассивированный разряженный аккумулятор и нормальный разряженный аккумулятор, это две большие разницы!!!
У них разное внутреннее сопротивление.
Похоже, именно поэтому лампа и вела себя по разному у Вас и у 3Dfx_TriDDDek
Если контроллер действительно может сигнализировать о разряженности аккумулятора, а похоже, так оно и есть.
То проблемы у 3Dfx_TriDDDek нет. Все так и должно быть.
Лампа горит, пока не зарядится АКБ. Если это, конечно, исправный АКБ. Потому что, из-за малого внутреннего сопротивления он является ощутимой нагрузкой для генератора.
А Ваша убитая АКБ генератор не нагружает из-за увеличенного внутреннего сопротивления.
Извините, если был излишне резок.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 10:54
  •  216
F-V-M писал(а):
Fenale писал(а):
Не обижайся на меня, плз, я сам был такой, когда был помоложе.
Старче, заполни профиль, у Eвгений 977 возраст указан.
Это его проблема, не моя.
Профиль, это дело деликатное.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 11:11
  •  216
andb писал(а):
пытался на калине найти описание .тоже написано про старый генратор.
в итоге по гарантии поставили генератор от 12 модели.там то все по старому.
так что книжки нада читать осторожно.могут завести не туда :
Вот смотрю я на этот контроллер и лишний раз убеждаюсь в бестолковости наших сервисменов.
Хотя им по-любому проще заменить генератор на более старую модель, чем разбираться с новым.
Микропроцессор действительно может сигнализировать, заряжена батарея, или нет.
Как он это определяет, сейчас разбираюсь.
Но однозначно можно с уверенностью сказать, что если АКБ исправна и разряжена, то лампа будет гореть до тех пор пока АКБ не зарядиться.
Если АКБ пассивирована и разряжена, - лампа гореть не будет.
Регулятор на этом контроллере очень продвинутый. Я бы себе такой поставил, но не в воздушный фильтр, конечно. :smile_bigsmile:
Когда мой генератор сдохнет, новый буду искать только с таким регулятором.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 12:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
По поводу диода.это распростаненная практика в электронике.в цепи опорного напряжения часто ставят по общему проводу в разрыве, к примеру, на КРЕНках.
Грубо это поставить в разрыв массы и генератора- это сделает дилетант.ибо нет таких мощных диодов и слишком нагло или громоздко.Правильно-в слаботочной цепи регулятора напряжения.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 12:53
  •  216
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Евгений 977, я без панели приборов пару дней ездил. Возможно аккум сильно сел.пока заряд набрал горела лампа.
У знакомого просто с отключенным аккум стояла.
может это проблема не связана с генератором? Просто при сильной потери емкости так происходит? И означает что аккум пора на свалку?
Не при потере емкости так должно происходить, а при потере заряда АКБ будет гореть лампа, пока он не зарядится.
Так что твой аккумулятор на свалку еще рано. Емкости в нем еще хватает.
Вот если бы при сильном разряде, лампа не горела...
Вот тогда - на свалку. Это означало бы, что АКБ потерял емкость.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 13:08
  •  216
Ну скажем, мощные диоды на самом деле есть...
Но ставить его в разрыв массы генератора, это действительно, перебор. :smile_bigsmile:
Я даже с трудом себе представляю, как это сделать практически.
Диод нужно ставить в разрыв клемы D+ регулятора, катодом к клеме.
Это очень удобно если использовать клемные наконечники и диодный мост с такими же клемами.
Не пойму, как вставить фотку.
Вот, как здесь: http://www.elecomp.ru/index.php?categor ... dnye-mosty
Я прикрепил его вместе с реле к крышке гены посредине болтиком и гайкой.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 16:34
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
в дни моей молодости повышение напруги генератора на шестерке происходило изза повышения сопротивления в клеммах по которому рр мерял напругу.какойто там предохранитель.напруга поднималась настолько что загоралась лампа акб.так как реле срабатвывало но ток через обмотку реле тек в другую сторону. :
так то по хорошему надо мерять напругу на акб чтобы скомпенсировать сопротивление проводов ну и плохие контакты.а при наших токах это уже актуально.
в интернете седня наткнулся на фразу что с 2004 года автоваз стал ставить генераторы именно с такими рр.читал это на рассылках.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109295
это я к тому что поднять напряжение ничего не стоит.особенно когда рр на проводах с контактами.поэтому в свое время и ушли от вынесенных рр.
так что смотрите внимателнее какой у вас генератор.наличие сопротивления в панеле приборов приведет к свечекнию коонтрольной лампы генератора.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 16:50
  •  216
Ты это, к чему?..
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 16:58
  •  216
Это классно! Там что-то дорабатывать, - только портить!
Интересно, там три пары выпрямительных диодов или четыре?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
