 [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 20:42
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Sergei55.ru писал(а):
@AlexVolk , твой генератор можно доработать до 90А
в реле зарядкн есть термокомпенсация
но она не коректная
гена греется быстрей акб
и напряжение зависить и от технологии самого акб
кому и 13v за глаза
а кому и 14.5v маловато будет
Новый АКБ я взял КАТОД, вот такой http://katod.ru/2646/?sku=4287. Единственно, что написано про технологию: «Аккумуляторные батареи КАТОД EXTRA START имеют пластины с решетками электродов, изготовленных по наиболее распространенной просечной-растяжной технологии с использованием Ca/Ca сплава.»
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
pashka www писал(а):
@Sergei55.ru ,
Друзья, прошу вашей помощи. Сам с электрикой на «вы»,
Не грузи человека)))
Да, немного стыдно, но мне проще купить новый, а этот (если действительно требуется замена) оставить как запасной и возить в багажнике. А то за почти 8 лет два раза была ситуация, когда приходилось ехать на АКБ из-за того, что генераторы умирали после активного использования кондея.
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 20:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@pashka www , Генератор сбавляет не потому что аккуму хватит, а потому что прогревается. Там у нас термокомпенсированный РН. Правда алгоритм неверный, т.к. ориентироваться нужно по температуре аккума а не генератора. Но что маемо, то маемо.
@AlexVolk , При какой температуре двигла у тебя 14В. В районе 0 гр должно быть примерно 14,5 без нагрузки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , спасибо! Немного успокоил ;) Просто, как писал выше, сильно смутило, что многие говорят о том, что это очень мало.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
@sanyok , Вот 14-14.1 как раз на полностью холодной машине. Что летом, что зимой.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 20:50
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@sanyok , Я только про то что по моему у него всё в пределах допустимого. И нет повода менять генератор.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 20:56
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@AlexVolk , стартерный ток хороший
а этой технологии дествительно нужно немного выше напряжение
самый бюджетный вариант поставить трёхуровневый РР
а сейчас с кондеем идёт 110А
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:04
  •  10236
  •   66
@AlexVolk , Ну не сказать что мало, можно сказать в пределах нормы, но для аккумов технологии СА/СА желательно чуть поболее.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:08
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@Sergei55.ru , понятно. Спасибо за ответы, буду думать в эту сторону. Хотя жутко не хотелось лезь во внутренности гены ;)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
@sanyok , принято, спасибо! Тут натолкнулся на запись о том, что мол, Ca/Ca вообще плохо переносят небольшие поездки с частыми простоями...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:12
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Грамотно и подробно вопрос задан. :smile_yes:
AlexVolk писал(а):
Кстати говоря, ранее сменил два генератора после долгой езды с кондеем, теперь уже пару лет им не пользуюсь :)
Стало быть не родной гена. Это видно по напряжениям. Гена в порядке, нареканий нет.
Этой батарее нужен РР на 14.5в.
Коль ты с кондеем, посоветую БОШ конвейерный взять. И можно смело ездить с кондеем в любую жару.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:26
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Спасибо за ответ!
Гена не родной. Первый помер в первую же жару ещё в 2011 году после того, как постоял в пробке с кондеем. Тогда доехал на АКБ до дилера, где его сменили по гарантии. Второй накрылся при аналогичном сценарии в 2014 г. Тоже, жара, пробка, кондей, привет — едем на АКБ, которую в тот раз высадил в 0. Так это уже третий.
На Бош смотрю, это хороший вариант. Как по вашему, если этой АКБ нужно 14.5, то лучше сразу сейчас менять гену или можно поездить до весны с этим, когда понадобится кондей? Я имею ввиду без сильного ущерба батарее. Если я, например, на время зимних стоянок буду заносить его в тепло и ставить только перед поездкой.
А Бош Вы имеете ввиду такой: https://nivamart.ru/products/_alternato ... lozh-2123/ ?
Нормально ли будет 110 А для моего АКБ с 62 А/ч?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:35
  •  7250
Каким то вы странным путём идёте. подбираете генератор к аккумулятору, а не наоборот. Есть у меня предположение что в питере и не нужен постоянно кондей. А когда нужен и этого хватит. Имхо конечно, но если очень хочется, то бош наверно.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
