 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 16:21
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
pvgreshn писал(а):
Конечно же Гена, Гена!!! :P
Бывает Бош штатный для нивы или бош от приоры
Сообщение Добавлено: 25 июн 2015, 16:45
  •  19
  •  06 фев 2015, 11:00
  •  Россия, Краснодар
Да, читал.. Но как понял он индЕйской сборки :
Я по опыту использования тойот, скажем больше производителю денсо доверился ..
Сообщение Добавлено: 17 июл 2015, 16:40
  •  4
  •  16 окт 2012, 20:25
Вопрос по РН генератора КЗАТЭ 120А
Покупал в прошлом году, поездив заметил что при сбросе газа проседает напряжение на несколько секунд. Отремонтировал старый, этот снял. Решил над ним поэксперементировать.
1. Стоит регулятор напряжения TRT5-02. На какой РН можно поменять, чтоб избежать провалов (я так понимаю это из-за РН)?
2. Подсоединение обмотки статора к мосту не внушает доверия. Прижаты к площадкам подпружиненными пластинками, кто то пробовал их пропаять? или оставить так.
2008г, СРПМ, пары 4.3, колеса 29.
 Заголовок сообщения: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 11:04
  •  3
  •  28 июн 2016, 10:46
Помогите пожалуйста с решением проблемы. Шеви-нива 2011 г.в. с кондиционером. При езде с кондиционером стало пропадать напряжение до 11 В. Перебрали генератор прозвонили якорь, обмотку, заменили диодный мост и реле-регулятор. Были еще подгоревшие провода на плюсовой клемме генератора. Все заработало. Спустя две недели произошло то же самое, стало пропадать напряжение, опять сгорел диодный мост. Решил купить генератор 135 А вместо заводского 80 А. Зарядка пошла, стало все в норме. Но проблема в следующем греется генератор и плюсовая клемма. На улице температура воздуха +30-+35.
Тема перенесена из Общественной приемной GM-Автоваз. Firehead
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 14:01
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
См. -
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=2815
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=2766
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=638
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
А так нужно смотреть потребление, для начала поменять аккумулятор на время.
Смотреть токи вентиляторов охлаждения. Ну и остальных потребителей.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 14:34
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Зачем покупать китайский генератор с мифическими амперами, если можно купить заводской на 120?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 14:40
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Еще лучше взять "Бош" на 110А , который идет сейчас на конвейере и забыть про низкое напряжение.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 14:47
  •  7197
  •  31 мар 2015, 10:08
На 135 А - это кетайское гамно маложизнеспособное?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 14:53
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Сообщение Добавлено: 28 июн 2016, 15:00
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@toll--> , а что, на фото хорошо выглядит. <!-- s:smile_nod:
А так-то, у ТС явно где-то ток большой идет. Мосты просто так друг за другом не горят.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Вот здесь http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=2815 похожая проблема.
Жаль ТС так и не отчитался, как обещал. А может еще и не решил проблему.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
