 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 20:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот назначение ёмкостей С1 и С2 мне было не совсем понятно
Это т.н. антизвонные конденсаторы. Предотвращают самовозбуждение схемы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 21:00
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Во всех частях есть с кондером и без.
Части 1 и 2 - это цифровые РН, Причём часть 2 - это питание с +болта.
Часть 3 - аналог. Питание тоже с доп диодов, как и в 1 части.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 21:57
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@styxsv , Так вопрос был про артефакт, я как бы на него писал, волны, биения, ток ротора меньше, больше. С кондёром такого не увидел.
И еще вот такой артефакт. Думаю, мож это глюк..?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 07:49
  •  1162
  •   10
Все правильно, Рикки, с кондером таких колебаний и не будет.
Меня смутило
Ну так помнится там без кондёров и АКБ осциллограммы, чисто гена.
ты про 1 частный случай, а я мыслю обо всем объеме, поэтому и говорил, что везде есть с кондером и без.
Артефакт - да, по импульсам вроде совпадает, что раз в 4 мс. Почему форма огибающей такая? На разрешениях 2мс и 1 мс строб четкий, постоянный, амплитуда всегда примерно одна и та же. Вот что не понятно.
Поэтому и не исключаю приборную погрешность.
Вход у прибора на 2 операционниках с RC контурами и резистивным делителем. Какие ньюансы в прошивке есть - это знает только его автор.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 17:13
  •  3806
  •  Ульяновск
@styxsv , Обрати внимание. Выше постом развёртка 10мс в клетку.
Гена + лампа. 14,17в.
Здесь видно, что амплитуда пульсаций ок 25%. куда попадёт включение РР? На вершину или яму? Отсюда и выброс разный. Частоты разные пульсаций гены и у РР. Они могут в разы отличаться.
1. Если б частоты были точно соразмерны, мы б увидели одинаковые амплитуды выбросов. В жизни разные источники частот никогда не совпадают точно.
2. Мы видим, что включение РР всегда попадает на другую, синусную часть волны гены. Выбросы тож разные. 25% не шутка, зависимость энергии квадратичная.
3. В итоге мы явно видим выбросы разные по амплитуде, просадки, разные перед выбросами тож заметны. Чем больше просадки, тем больше выбросы.
Ну это похоже на вертолёт, в телевизоре мы видим лопасти не быстро вращающиеся. Там кадры в сек камеры, имеют биения частот с вертолётными.
Не артефакт это. Это реальная картинка выбросов гены от включения РР в условиях отсутствия потребителей. Картинки работы генератора позволяют глянуть в тонкости.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 19:47
  •  1162
  •   10
Поправлю тебя чуть-чуть - там клетка - 20мс.
И я бы дал 30-33%, но это все не принципиально.
Понятно, о чем ты говоришь. Биение это называется.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 20:23
  •  3806
  •  Ульяновск
@styxsv , ААА. То то у меня длительности в голове не стыкуются. Там надпись занимает 2 клетки. Я и делю. Ясно. Всё встало на свои места.
Отмечу.@styxsv , Все твои картинки это аргументы. Аргумент, это доказанное событие. Дорогого стоит. Мне многое вообще новые знания, многое поменяло старые понятия. Респект и уважение.
Думаю ты тоже много почерпнул, столько информации. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 20:39
  •  1162
  •   10
Конечно почерпнул. :smile_handshake:
А нам ещё вперёд двигаться. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2017, 09:40
  •  1162
  •   10
Часть 4. Надеюсь, заключительная.
Теперь все стало вот так. (Ничего сложного, но пока раскачаешься:-) )
Состав оборудования:
Генератор РИФ 150 с трехуровневым РН, настроен на 14,4В. Его крутит штатный двигатель Шевика.
Гена отсоединен от бортсети и работает на мои нагрузки.
ЭСУД и все остальное питается от аккума, подпитываемого блоком питания 14,4в, 10а (Кулон 912).
Этого хватает, чтобы обеспечить движок с аккумом.
Схема и алгоритм в целом такие же как и в предыдущих частях, только теперь мощной нагрузкой
вместо кипятильника стали штатные вентиляторы движка, включенные параллельно.
Едят они, кстати, 50 ампер при раскрутке и 44-45 ампер в номинале.
Приступим же. Движок работает на ХХ,
Гена+аккум
Гена без всего
Гена+кондер 4700*50
Гена+лампа 55вт
Гена+лампа. Скидываем лампу
Гена+аккум+венты. Момент сброса вентов.
Гена без всего. Момент накидывания вентов.
Просто работа гены + вентиляторов
Гена+венты. Момент сброса вентов.
Гена+кондер+венты. Момент сброса вентов
Гена+лампа+венты. Момент сброса вентов
Возможны правки и уточнения.
Напряжения на осциллограммах не забываем умножать на 2.
Без конденсатора бросок при отключении вентов составил около 32в,
а просто при работе получились иголки почти до 30в.
Теперь точно себе поставлю 10000*35-50.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2017, 09:55
  •  10236
  •   66
@styxsv , :smile_handshake: + многа!!! :smile_yes:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
