 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2015, 22:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dmitryu писал(а):
Если больше - смотри проводок короткий от клеммы АКБ до кузова.
Да на него не смотреть нада, а делать такого же сечения как идёт на блок. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2021, 17:18
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет! Словил хитрый глюк и прошу помощи. Началось с того, что напряжение на холостых упало до 12,8 в, и не поднималось при 3000 оборотах и выключенной нагрузке. Намерил 0.9 в. между корпусом генератора и минусовой клеммой АКБ, а так же 0,5 в. между болтом на генераторе и плюсовой клеммой АКБ. Открутил силовую массу на двигателе(под модулем зажигания) зачистил и прожал по-хорошему. Так же открутил гайку на генераторе, снял провода и прожал внутреннюю гайку(ключом на 15). Промазал все ЦИАТИМОМ, ибо литола не нашлось. Пустил двигатель и получил 14,4 В на холостых при включенном ближнем свете, печке на 2-й скорости и обогреве заднего стекла/зеркал. При увеличении оборотов до 3000 напряжение осталось 14,4. На генераторе на ХХ показал 14,6 В. При отключении всех потребителей напряжение осталось 14,4. К слову падение напряжения между АКБ и генератором составил 200 мВ. НО! недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. После получасовой поездки (на улице - 5 С) напряжение упало до 13,8 и при отключении нагрузки/увеличении оборотов двигателя не поднималось. На генераторе намерил 14,0 В. Похожая ситуация повторилась и на следующий день, и на позаследующий. То есть на холодную выдает 14,4 В., а как разогреется, - падает до 13,8 В. Я понимаю что это в допустимых пределах, но разве такой разброс допустим? Поездки у меня нечастые и недолгие, 14,4 В. меня бы очень устроило. Как думаете, замена регулятора поможет решить вопрос? Заранее спасибо за ответы!
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 18 дек 2021, 17:29
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Это, штатно работает компенсация напряжения по температуре на генераторе. Холодный напряжение выше, при прогреве падает.
также бош робит, на холодную и до 14,7 поднимает.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 18 дек 2021, 20:27
  •  131
  •  Архангельск
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 13:37
  •  10
  • 34
  •  01 май 2021, 22:09
Какая бы компенсация не была, до 13.8 падать точно не должно. Это неисправность.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 17:28
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ЕгорычЪ
У тебя всё штатно (13,7-14,4). И с компенсацией норма. Радуйся! :smile_smile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 17:30
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Это неисправность
Это допустимо. Нижний предел.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 17:48
  •  10
  • 34
Это неисправность
Основываясь на практике использования других машин АвтоВАЗа - калина, веста, несколько нив - ни на одной из них, напряжение на холостом ходу никогда не опускалось ниже 14.4 В.
А теперь объясните пожалуйста - где эта "допустимость" прописана ?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 18:51
  •  20285
  •  Oranienburg
@Opty , в руководстве по ремонту прописаны цифры 13.2-14.7В. По многолетнему опыту зимней эксплуатации в условиях Сибири 13.7В всё же маловато.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2022, 20:02
  •  10
  • 34
Руководстве по ремонту - это Официальный документ ? Напряжение генератора в 13.7 В - это неисправность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
