 [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:40
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
pashka www писал(а):
Каким то вы странным путём идёте. подбираете генератор к аккумулятору, а не наоборот. Есть у меня предположение что в питере и не нужен постоянно кондей. А когда нужен и этого хватит. Имхо конечно, но если очень хочется, то бош наверно.
Согласен, не сказать, что путь очень верный. Кондей действительно нужен в исключительных ситуациях, например, когда в жару стоишь в пробке на трассе и кругом пылища от обочников. После последней смены генератора я вообще почти его не включаю. Просто не хочется и третий навернуть по тому же сценарию, если вдруг придётся воспользоваться кондеем. Но тут действительно выходит, что приходится подбирать генератор к АКБ, т.к. судя по написанному выше, Ca/Ca батарее нужно более высокое напряжение.
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Последний раз редактировалось AlexVolk 30 окт 2018, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:42
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@AlexVolk , Да я то что, меняй если хочется. Я кондей включаю раз в месяц чтобы не заржавел)))
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:43
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
А я вот вообще не включаю особо несколько лет. Видимо и его перед использованием придётся реанимировать...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:45
  •  7250
@AlexVolk , Зря. Надо иногда.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:48
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
AlexVolk писал(а):
лучше сразу сейчас менять гену или можно поездить до весны с этим, когда понадобится кондей? Я имею ввиду без сильного ущерба батарее. Если я, например, на время зимних стоянок буду заносить его в тепло и ставить только перед поездкой.
Можно. Но вместо ношения в тепло, лучше периодически, скажем раз в месяц, подзаряжать внешним зарядником на ночь малым током.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:50
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@pashka www , Знаю, но уже поздно видимо. Да и пустой он давно.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Предыдущие оживлял старой советской зарядкой, которая заряжает током 4 и 6 А на выбор. То есть раз в месяц ставить на ночь на 4 А?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:52
  •  10236
  •   66
И да, может бюджетнее подобрать не генератор а РН с нужными пораметрами. Сам генератор чей, аналогичен нашему?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:54
  •  7250
Вот вот. Я с 12.6 полтора года ездил. Раз в два месяца подзаряжал 4 амперами. Но надоело и поменял диодный мост, стало как у вопрошающего и мне хватает вроде.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:58
  •  10236
  •   66
Если по мере заряда ток будет падать, то да. Если ток стабилизирован, то на всю ночь думаю многовато будет, электролит будет обезвоживаться. Пару часов при таком токе достаточно.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2018, 21:59
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Генератор вроде бы КЗАТЭ 80А. Попозже гляну на него ещё раз, мало ли что путаю в названии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
