 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 10:47
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Постепенно созреваю на покупку елды 135А. Кто-нибудь уже перебирал его? Диодный мост и РН у него свои или от наших подойдут? Собсна, пока от покупки удерживает только непонятка с ЗИПом
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 23:44
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
delitdaddy, соболезную: не зря выше рекомендовали его протянуть перед устновкой :smile_doh: хотя даже в магах не всегда уверен, что покупаешь именно то, что написано на этикетке...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 03:27
  •  242
  • 73
  •  19 мар 2012, 08:59
  •  Волжский
Spiridonich -
РН - 9402.3702/-01 8А. А вот с мостом - проблема. От наших - у которых мосты горят при плохой отдачи 80А даже думать не хочется. А где брать ИХ родной, чтоб 135А держал, не знаю. Просто надеюсь, что не сгорит. И нагрузку ему только штатную даю. С ней пока справляется, и то хорошо.
"Всё проходит, пройдёт и ЭТО"
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 17:04
  •  30
  •  17 апр 2011, 16:06
Здравствуйте многоуважаемые. Не знал куда написать поэтому написал сюда. Проблема в следущем, в субботу заметил, что при включении зажигания лампа заряда АКБ горит в пол накала, запускаешь двигатель гаснет. При следующих попытках запустить двигатель лампа горит то нормально то в пол накала в дальнейшем в обоих случаях тухнет. А сегодня утром машина не завелась так как АКБ было разряжено. Подскажите где собака порылась, а то автобус меня не греет)
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:aabef1082d]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%20%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20_11_7_30.gif[/img:aabef1082d][/url]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 17:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Barmen1007, сними клемму минус с акума и заряди его. Пока он заряжается сделай профилактику гене (акум отключен!): сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Сними пластм.крышку с гены и подтяни крепление диодного моста, сними реле-регулятор. Щетки должны быть одинаково сношены и подвижны. Все собери. Найди и почитай мою тему "Почему мерцает индикатор "Аккумулятор".
Сообщение Добавлено: 10 сен 2012, 18:34
  •  30
Спасибо за совет, но все это я знаю, генератор мне выносит мозг уже которую неделю, только починю он опять выкрутасы крутит. Мне интересно может ли из-за выхода из строя силового диода разрядить аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 04:09
  •  242
  • 73
  •  Волжский
Barmen1007 - Конечно, обязательно разрядится. Вернее сказать - хронический недозаряд, как следствие неисправного диода, приведёт к опустошению Акки.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 05:41
  •  5499
[quote="Barmen1007"]Спасибо за совет, но все это я знаю, генератор мне выносит мозг уже которую неделю, только починю он опять выкрутасы крутит. Мне интересно может ли из-за выхода из строя силового диода разрядить аккумулятор.[/quote
При неисправном силовом диоде напряжение в сети на (1-2) вольта ниже 14в. Сними реле-регулятор и диодный мост, купи в магазине точно такие же по внешнему виду (на цифры не обращай внимания). И поставь их на гену.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 17:12
  •  30
А скажите пожалуйста еще такую штуку. если поставить ламочку 5W последовательно к плюсовому проводу и плюсовому болту на гене, должна ли она загораться при не исправном мосте , и следовательно не загораться если все в порядке?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 03:04
  •  242
  • 73
  •  Волжский
Barmen1007 - "А скажите пожалуйста еще такую штуку. если поставить ламочку 5W последовательно к плюсовому проводу и плюсовому болту на гене, должна ли она загораться при не исправном мосте , и следовательно не загораться если все в порядке?"
А зачем это шаманство?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
