 [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2018, 22:48
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Немного приболел тут. Выползал гулять собаку и решил замерить ради интереса на самом генераторе. Действительно, на нём выше. На совсем холодной машине не догадался, померил на хорошо прогретой, так вот без нагрузки близится к 14-14.1, а с ближним и печкой на 2-м положении 13.8-13.9. Видимо стоит почистить контакты. Может быть поменять плюсовой провод от гены?
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 05:26
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
На нормальной проводке, в режиме фары+габариты, разница показаний на гене и АКБ должна быть не более 0.1в. Если больше - нужно занятся силовыми проводами и массами.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 14:14
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
для бывшей шнивы брал с разбора силовые провода
но когда переобжал родные
напряжение повысилась на АКБ и компе
но при дополнительных энерого потребителях нужны дополнительные провода
особое внимание уделите массовому проводу на кузов от АКБ
почему то в штате он "хилинький"
даже на те плюсовые родные
и все массовые концы крепления нужно открутить для чистки и профилактики и после сборки брызнут консервантом(антикором) или техническим вазелиним
а не перед сборкой
несколько раз наблюдал такую неисправнось знатоков
намажут "электрической смазкой" а потом ищут лишнии потребители
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 18:47
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Друзья, прошу прощения, я так и не отписался о результатах. Закрутился, забегался и вылетело. Так вот отписываюсь, а заодно описываю новую проблему — теперь уже повышенное напряжение :smile_bigsmile:
Итак, я купил и поменял РР на аналогичный тому, который был — К1216ЕН1. Правда для нового пришлось немного подрезать резиновую проставку, т.к. его посадочное место оказалось больше, чем у старого. Но, думаю, что это не столь критично. Всё встало и заработало. Напряжение полностью пришло в норму и стало держаться около 14 В после полного прогрева.
Но вот вчера я заметил странность. Началось с того, что начал наблюдать помаргивание освещения в салоне. Также помаргивала подсветка приборки (особенно было заметно там, где часы и одометр) и светодиоды в габаритах. Не сказать, что мигание было сильным, но если приглядеться, то мерцало заметно. При этом вольтметр на приборке и на компе (Штат X1) показывал привычные 13.7-8 В (ну т.е.на АКБ 13.9-14). И тут я решил замерить напругу мультиметром на гене и АКБ. Мои глаза полезли на лоб. Показатели скакали от 15 до 17.5 В! При этом приборка и комп показывали всё как обычно. Заглушил, завёл — всё по-прежнему. Доехал до дома, дал машине остыть, завёл — всё ок, на мультиметре ~14 В. Сегодня не ездил, но завёл прогрел, померил, опять же норма… Мерцание также больше не наблюдал. Прошу ваших советов и комментариев на тему, что это могло быть. И если напряжение действительно поднималось до 17 В, то разве вольтметр на панели не должен этого показывать или там какое-то ограничение? Подумал было на глюк самого мультиметра (села батарейка, как вариант), но потом он же всё нормально показывал...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 18:52
  •  18771
@AlexVolk , предпологаю что дело в проводке на РР с подковы
либо недозащёлкнул либо в обжиме окисление
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 18:55
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@Sergei55.ru , но ведь в этом случае проблема должна быть постоянной, а я уже месяц как ездил и всё ок. Или оно может проявляться разово? Очень смутило, что при этом вольтметр на панели продолжал казать нормальное напряжение...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 19:03
  •  18771
@AlexVolk , акб сглаживает, в данном случае акб в роли конденсатора
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 19:11
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@Sergei55.ru , вот оно что... Теперь понятно. Придётся видимо сменить ещё один РН, если такое повториться... Спасибо!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 19:14
  •  18771
@AlexVolk , возможно где то крепление ослабло
сними гену
протяни подкову без фанатизма
сними и поставь на место рр
Сообщение Добавлено: 13 дек 2018, 19:17
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
@Sergei55.ru , принято. Попробую так сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
