 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 07:42
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
styxsv писал(а):
Только не пришлось бы каждый раз включать и выключать кнопки, или самостоятельно ставить ДХО.
Ожидается, что с января 2017 ШНивы пойдут с автоматическим включением света фар. Для остальных - аксессуар такой есть у дилеров. Но это не по теме. Что энергетический баланс на ХХ был около нуля, я в курсе. Просто ближний свет - усугубил проблему (перевел в плоскость явно минусового баланса), и тут пришлось разродиться с БОШем.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 07:14
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
На 97 тыс. км. пропала зарядка. Ехал 35 км до гаража на аккумуляторе, тепло, пробки, венты включаются :smile_sweating: Только заехал и заглох, Нивыч пыхтел до последнего электрона, лишь бы до дома добраться :smile_bigsmile:
После вскрытия: медных дорожек нет, щеток почти тоже, РР вздулся что-то.
Через местный интернет-магазин в 9-ть утра заказал БОШ F 000 BLO 6E8, в 10-ть он уже у меня был, цена 5400, доставка бесплатно.
В 12-ть уже выехал отремонтированный. Кроме клемм ничего дорабатывать не надо.
Прогретый стабильно на ходу держит 14,3 при печке и ближнем. При включении вентов просаживается кратковременно 13,2, быстро восстанавливается обратно.
Пробежал уже 5 т.км., отлично работает)
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 18:49
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
БОШ ставите какой? Т.е. тот, что с завода сейчас ставят? Или тот, что на заводе ставят переделок не требует?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 04:30
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Получается это примерный ресурс БОШа. Я 90 тык считаю ресурсом любого гены, после чего его невыгодно ремонтировать.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 05:01
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Rikki, там на 1м фото не Бош, а что-то похожее на КЗАТЭ.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 06:20
  •  223
  •  Иркутск
Помер родной КЗАТЭ 80А (первое фото). Вместо него установлен БОШ F 000 BLO 6E8. Кроме расточки клемм ничего дорабатывать не надо.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 06:42
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Поддержу с маленькой оговоркой.
Нонешние- может и меньше пробег.
Советские- побольше может, до 160 (21213я 2002г).
Перестали качественно обмотки монтировать.
Пропитывать как следует электротехническим лаком. Прогревать как следует после этого в печи.
Наверное, и провод уже другого качества, не то, что Советский ПЭТВ-2...
Это только одна сторона.
Дорожки почему то быстрее истираются. Странно. Диаметр то меньше...
А ещё- подши. С завода (2007г) SKF шли- замени на незнам что- и фсё-пляска с бубнами вокруг гены обеспечена.
В самое неподходящее время, как и бывает.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 08:46
  •  1997
  •  Togliatti
Да, это конвейерный БОШ 21230-3701010-10-0.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 17:33
  •  3812
  •  Ульяновск
@styxsv , @ВВА ,
Моя цифрька 90тык взята не с потолка. У японцев ТО заключается в том, что меняешь исчерпавшие ресурс узлы. Для гены у них 90 тык ресурс, потом меняй в сервисе, иначе не видать ТО.
Поэтому японцы спихивают свои машины, как только кончается предписанный ресурс узлов. Дорого в сервисе. А сами эти узлы вполне рабочие и могут ещё работать.
Ну и я как бы доверяю опыту японцев, гены у них не хуже наших.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 17:40
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Япы в гавно с копытами и ушами не лезут.
Поэтому у них с матчастью всё тип-топ! И с головой.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
