 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 12:59
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
На таблетке же написано : 14V :
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:04
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
DenSSS, 14V - среднее значение. Это пишут и на наших таблетках, даже самых старых.
Anatol прав! Всегда была разбежка 13,8 - 14,2 V. А в мануал 13,2 скорее всего записал ОООЧЕНЬ умный "инженер", чтобы не менять генераторы, регуляторы напряжения по гарантии,ИМХО. 13,2 V - это напряжение практически идеального,полностью заряженного свинцового аккумулятора. (2,2V на банку) Но такое может быть реализовано когда мощность генератора полностью перекрывает с 25% запасом потребность в электроэнергии ВСЕХ потребителей,а аккумулятор используется как буфер (конденсатор большой емкости) при работе двигателя и как единственный источник при пуске. Но таких идеальных условий в автомобилях нет. Необходимо "дежурное" питание многих устройств (сигнализация, ЭСУД, радио и т.д.). Идет постоянная разрядка аккумулятора и чтобы компенсировать разряд необходимо либо длительная непрерывная работа генератора при напряжении "удобном" для батареи 13,5V (дальние поездки - завел и поехал без остановок более 100 км), либо повышенное напряжение для создания достаточного тока (ок.2А) зарядки при низком коэффициенте использования автомобиля (15...20 кмдо работы и обратно + пробки,когда крутит карлсон). Такая же система регулирования бортового напряжения используется и в авиационной технике, хотя мощность генераторов в разы перекрывает самый большой ток потребления. Но и там напряжение сети регламентируется на уровне 27...28 V (делите на два, т.к. у нас банок в акк. в два раза меньше). Наши генераторы просто не в состоянии выдавать в предельных режимах достаточного тока. Плюс ко всему большие потери в проводх (экономия : ), плохие контакты в разъемах и соединениях (постивщики и сборщики : ). Для примера померьте напряжение на аккумуляторе какого - нибудь мерса, лексуса и иже с ними. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:08
Anatol, взял несколько книг, смотрю раздел генератор
Пределы регулируемого напряжения:
9402.3701 - 13.2-14.7
37.3701 - 13.6-14.6
9402.3701-06 - 14.4-15.1 (Калина)
С плотностью в АКБ было тоже самое. После полной зарядки с 1.19 поднялось только до 1.22
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 14:17
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Alex195022, ...Пределы регулируемого напряжения:
37.3701 - 13.6-14.6
9402.3701-06 - 14.4-15.1 (Калина)...
Так и я о том же. Сменились ТУ на пределы!
И заметь, (не в пользу Шнивы) диапазон какой!
1, 5 V
1 V
0,7 V
И минимальное значение 13,2! Это при том, что 2.2*6=13,2.
И это при условии, что каждая десятая доля вольта на учёте! УРОДЫ :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 15:07
  •  602
  • 73
  •  Вологда
О, нашёл! Ни у одного из приведённых в таблице регуляторов нет такого низкого напряжения!
http://www.trtu.ru/url.aspx?mode=show&code=666
Это (pdf) Учебное пособие, правда 1998 года. :
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 12:53
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Включенное зажигание - 12,6.
Холовстые - 14,7-14,9.
Под нагрузкой падает, печка+дальний = 14,4-14,2.
машина 2007, пробег 500.
Норамльно это или великовано напряжение? (показания с приборки, Шмарикс исчо не прислали).
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 19:52
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
DenSSS, Скажи пожалста, а реально ли поменять диодный мост на нижнем генераторе, не снимая его? :
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 08:35
Alex59, проще снять ниж. ген. и на снятом качественно заменить ДМ. Так надежнее.
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 16:57
  •  844
Alex195022, Не получаецца : . Я его, гада, сверху достать пытался, но судя по всему только снизу, со снятыми защитами можно его открутить... Кстати, какая маркировка должна быть у ДМ для нижнего генератора, машина 2003г?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 17:24
Alex59, ДМ такой же, как и для верхнего ген., с 9-ью диодами (6 основных и 3 доп.). Такой же, как и на 10-ках.
На новом ДМ нет дополнительных диодов, это для генератора нового образца.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
