 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:22
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
5А серьезный ток. Диод надо на радиатор. Самые удобные для подобного монтажа диоды в корпусе ТО220, это MUR860, 15ETH06, MUR1660CT и подобное. Про старье лучше забыть сразу, оно зачастую дороже импорта.
Сделал себе на лето 14.0, на зиму 14.5 (переключаю). Кальций не кипит при этих напряжениях, так что и о 100% дозаряде говорить не приходится.
Bertone
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:50
  •  3831
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Зависимость допустимого среднего значения тока Iпр.ср. (постоянного прямого тока Iпр.) от температуры окружающей среды для диодов: КД202Г, КД202Е, КД202И, КД202Л, КД202Н, КД202С.
*Радиаторы из дюралюминия толщиной 3 мм.
1 - без радиатора.
2 - радиатор 10 см2.
3 - радиатор 25 см2.
4 - радиатор 50 см2.
5 - радиатор 100 см2.
6 - радиатор 150 см2.
Справочник.
http://www.5v.ru/ds/diod/kd202.htm
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 22:03
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Rikki писал(а):
alexarz1, Так выносного нового образца нема, а мне и не нать. У меня всё идеально. Просто проводку мощную пропаял и забыл про беды.
Так тут же сами делают - из гены выносят.
Т.е. и в стоке может работать нормально., если обслуживать?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 22:14
  •  3831
  •  Ульяновск
Нужно просто померить напругу непосредственно на генераторе и на АКБ при средней загрузке и думать. У меня была разница почти пол вольта. Думаю от возраста машины зависит состояние обжатых проводов. Пропайка таких проводов весьма непростое занятие.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 23:07
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Rikki, а зачем старые пропаивать, проще новые бросить, там нужно только до аккумулятора два провода. Или не так?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 05:21
  •  3831
  •  Ульяновск
Пральна говоришь. Только я не в восторге от магазинных, там и сечение поменьше и опрессовка дерьмо. Хотя наверное можно найти хорошие, но это недёшево получится. Да, ещё толстую массу АКБ не забыть.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 05:51
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Что вы тут развели, не хватает одного диода поставте 2 паралельно. У меня уже почти год стоят 2 пластиковых диода выпаянных из старого моста.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 07:26
  •  260
  •  Tomsk
Если диоды скручены вместе - это почти равносильно одному, они греют друг друга.
А вообще, расплата за установку таких диодов - низкое напряжение на ХХ под нагрузкой. Они ограничивают напряжение возбуждения.
Bertone
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 07:36
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
VVS_, ток через каждый меньше - соответственно и нагрев чуть меньше. Ну и плюс площадь поверхности немного больше.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 08:03
  •  260
  •  Tomsk
Нагрев чуть меньше, процентов на 10.:smile_nod: Диоды надо пространственно растаскивать, хотя-бы на 5 см друг от друга.
А вообще, штатный РР (если биполярник стоит) и так ХХ не держит, 1.5 вольта просадка, да еще 0.6 вольт отнять и на ХХ будет 12.6 с дальним и печкой.
Потеря не смертельная, но неприятно.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
