 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греется генератор
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 16:12
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Vityok писал(а):
Так карлсоны много только в момент включения жрут вроде?
Да нет, и в работе тоже.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 16:14
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
А сколько?
Вроде Ампер по 10?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 16:16
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Жабер писал(а):
Раскаляется контакт примерно за минуту с момента завода холодного автомобиля.
Похоже, где-то что-то замкнуло, где предохранителей нет. А это цепь аккумулятора и стартера. Если снятый аккумулятор на внешнем ЗУ лишнего тока не потребляет, то смотреть нужно в сторону стартера. Если так быстро греется генератор, то провода тоже греться должны. Пощупай их, если токовых клещей нет.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Vityok писал(а):
А сколько?
Вроде Ампер по 10?
Тут в другой теме Rikki писал про 50 А, если оба вентилятора крутятся.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 13:12
  •  2
  •  13 ноя 2016, 12:54
  •  Кингисепп
У меня на Соболе тоже грелся гена. После изучения форумов поменял провод, который идёт с гены на аккум, на большее сечение (1х16 на проводе маркировка) с пропайкой наконечников и проблема ушла. На Шниве сделал тоже самое и ещё заменил с пропайкой наконечник на сдвоенном проводе, было окисление и следы подгорания изоляции около наконечника. Если нет следов окисления можно просто хорошо пропаять.
ШевиНива с 2007г. Натяжитель ISAI, подшипники Ивеко, усиленные ступицы и задняя балка, механика вместо компенсаторов, БК Мультитроникс.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
