 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 22:14
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
sanyok писал(а):
чтобы взорвать конденсатор необязательно иметь большой ток при пробое, достаточно и 1 ампера через конденсатор
styxsv писал(а):
Думаю, чтоб взорвать кондер - не надо даже большого тока. Достаточно превысить его номинальное напряжение. Это всего лишь вопрос времени.
Я согласен, разумные доводы. Правда в моей немаленькой практике кондёры потихоньку набухают и трескают насечки, от небольших токов. А вот когда фольга на ушах повисает (был и такой случай, коллега невнимательный полярность перепутал), со взрывом, предохранитель сгорел. :smile_bigsmile:
styxsv писал(а):
Стабилизация тока - не критично. при нагрузках до 40 ампер
Стабилизация тока в эксперименте нужна лишь для того, чтобы воссоздать реальную ситуацию в машине. Наш гена медленный стабилизатор напряжения, в паре с АКБ это почти идеально. Отцепив АКБ, мы получим крутые провалы от импульсов зажигания, и плавную отработку РР, пилу в общем. И чем меньше внешних потребителей, тем больше размах пилы. Именно поэтому во всех мануалах запрещают работу ДВС без АКБ. Конденсатор должен помочь обойти запрет, при необходимости.
А в режиме стабилизации напряжения на своём БП я не увижу реальной картины, он быстрый в отработке. Там эксперимент делать несложно, просто на работе комутатора не оказалось. Катушка есть, свеча, а вот комутатор наверное упёр в гараж, мож даж подарил кому. Погляжу в гараже.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 06:59
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ага, было такое. Буквально.
Вроде как У50 ладили, который на ГУ 50. Товарищ оченно любопытный нос сунул, шасси на боку стояло.
Люминевый стаканчик возле уха у него просвистел, а вся мордочка лица украсилась потрошками от кондёра. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 07:10
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Кондеры - да, сначала вспухают, вскрываются и высыхают. А если быстренько и мощными факторами - то как петарда).
Про ток я не верно выразился. Нам как раз нужен ток, а не стабильное напряжение. И не аккум. Тогда, Rikki, зачем такой БП? Или он и то и то умеет?
Тогда получается, этим замером ты выяснишь, какие помехи вносят коммутатор с катушкой и свечей.
А это надо будет потом еще суммировать с тем, что дает гена на своем выходе без аккума.
А после вешаем кондер - и наблюдаем, что получится.
В таком направлении?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 16:48
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Ну тема и создана, чтоб лясы поточить. Но насчёт кондёра в бортовую я серьёзно. Давняя задумка. Акб можно перекидывать не боясь, на заведёной.
Насчёт надёжности я сильно подумал. По даташиту эл кондёры допускают 30% пульсаций. Это нагрев идёт в корпусе. Габаритная мощность. Если взять запас по напряжению 3 крат, то пульсации можно 100% иметь. Ну и помнится энергия кондёра пропорциональна КВАДРАТУ напряжения на нём. Типа если поставить на 63в кондёр, он будет вне зоны рисков набухания, трескания и взрывов, если конечно полярность соблюсти. Он будет вечным в нашей сети, пока не высохнет. Но кондёры таких габаритов сохнут десятки лет.
Это на службе у меня такой. Классный БП. Ставишь ограничение тока, пока ток не дошёл - напряжение стабильно, дошёл до ограничения - в режиме генератора тока.
Да. Именно так. Только судя по тому, что я видел на машине карбовой ещё, это не помехи а пила питающая сеть.
Да и сдаётся мне, что эту пилу можно сильно конденсатором поправить, и можно будет не боясь меняться АКБ, на заведённой, ездить без них и тд. Эксперимент за мной.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 18:12
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну , амплитуду пульсаций нетрудно посчитать.
Тут ужо приводили: ближний, печка, зажигание- наверно ампер 10?.
Без них не уедешь ночью да зимой.
На 1000 об/мин движка. Шкивы увеличат частоту.
Вот только полюса гены надо бы посчитать, что бы окончательно частоту определить.
А дальше просто: амплитуда пульсаций будет равняться току нагрузки
,деленному на (две частоты умноженные на ёмкость).
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 19:10
  •  1162
  •   10
Rikki, есть у мя мысля - да и матчасть кой-какая, мож продублировать твой эксперимент, только по-своему.
Матчасти хватит, чтобы воспроизвести в реале вращающегося гену с аккумом и без.
Вот только нагрузок маловато. Есть коллекторные движки. ЭБУ или коммутатора нету с катушкой и свечей.
В общем, питающая часть - полное соответствие оригиналу, а вот нагрузки надо сэмулировать. (Еще и придумать как).
Вот только разрожусь не скоро - как бы не в новогодние праздники.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 21:53
  •  3806
  •  Ульяновск
Не, не, не. Наверное опять я неправильно мысль выразил. Аккуратно попробую.
Наш гена довольно медленный стабилизатор напряжения. Он не способен быстро реагировать на импульсную нагрузку. Он для неё просто генератор тока. Импульс тока, чтоб искру создать на свече, проваливает этот генератор тока по напряжению, потом медленно отрабатывается погрешность. Вот вам и пила в бортовой сети. Нагрузим сеть другими потребителями и эта пила сильно уменьшается, потому, что гена уже мощный генератор тока.
А ещё выбросы от катушки. Наш генератор не опасен для потребителей. Опасна работа системы зажигания. Именно эту опасность конденсатор убирать должен.
Я только за. А вот нагрузок там много и не надо. Самый неблагоприятный режим, когда нагрузок мало, там пульсации максимальны. Именно там нужно проверить эффективность конденсатора. Нагрузки выводят генератор на большие токи и пила должна уменьшаться в амплитуде.
Вот хорошо б с реальной катушкой зажигания и искрой, как я и планирую. Там нужно то, катушка, комутатор да свеча. Вместо ДХолла - вент от процессора. Я делал уж. Вот оно на столе. ИзображениеДаж интересно.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 05:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну и славненько, а то формулку то я неправильную дал- это для однофазной сети.
Всё к лучшему.
Если мой регулятор по этому параметру жив, тогда да, это нечто по скорости отработки.
Скорее, источник ( генератор) напряжения, тока- это зарядное устройство в гараже, например.
ИМХО: тогда надо эту цепь отделить по питанию диодом , например. И кондер тогда нужен будет много меньше.
А так, как не крути, надо всю проводку (нагрузку, ток) защищать.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 15:25
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Лучше дросселем, на диоде падение немалое.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 18:46
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, может быть и дросселем, но отделить.
Сегодня запускал гену дрелью на верстаке, без акума.
Нагрузку слепил кое как, скрутками= пару ламп ближнего + десятиватные сопротивления.
Смотрел на осциллографе На синусоидах выбросы и просадки вольт так по десять.
По времени выбросы примерно 1/10 от верхушки ( горбулки) синусоиды.
Думал с диодами что, но непохоже на классику обрыв /КЗ.
Протянул соединения нагрузки, подключил только лампы 2Х60(?)Вт.
Получилось чистая постоянка и сверху аккуратные горбулки от синусоид вольт так на пять в амплитуде.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
