 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ЭлектроМ, Чебоксары.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 12:17
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
Вполне возможно, что со своей продукцией они вам помогут. Хотя, я как-то пробовал писать на КЗАТЕ, но мне так и не ответили...
Мой опыт контактов с производителем (любым) показывает, что ничего он никому не обьясняет. Только отписывается беспредметно... :smile_crying:
Истинно так.
Мне тот, кто продал генератор, предложил заказать ему, а он ужо привезёт. Когда-нибудь. Если эти регуляторы отдельно продают.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 14:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Где вы это берете
http://www.elektrom.ru/ - ни одной позиции на ВАЗ "нет в наличии"
никаких данных о примененном РН нет... :smile_smile:
ну путем рытья на ровном месте (из интересу) на странице продукции выясняем:
3727.3771-187 = 9402.3701-04 120А
3747.3771-77 = 9402.3701-04 90А
т.е. это аналог родного 9402.3701-04 так, роем дальше, якобы РН там 1216ЕН1 (если верить https://www.drive2.ru/l/459667054862114590/), что в общем так и есть для родного 04-го гены...
идем дальше, производитель это Саранск Орбита http://orbita.su/catalog/item/regulyato ... -s-schd-50 - бывшее предприятие электронпрома (которому в прежние времена кроме ЭВ ламп и стабилитронов ничего не доверяли :smile_bigsmile: )
начинаю вспоминать,что на своей менял это дело(но не помню Саранск или Пенза) на http://www.12v.ru/site.xp/050056049124052056051124.html - энергомаш 611.3702-05 - потому как напряжение было низковато...
Резюме - замена на 611-й должна помочь.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Последний раз редактировалось Serge N 16 мар 2018, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 16:35
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Крыглоупек Грамцианский , Ты спросил, тебе ответили люди, как понимают - обижаться не лучший вариант.
Моя профессия электрическая, мой тебе совет - самому не делать ничего. Сделаешь себе плохо. Ну типа эвакуатор в самое неподходящее время иль пожар под капотом.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 21:09
  •  2038
Я? Обижаюсь?! Да нисколько! Я никак не могу привыкнуть к тому, что многие из людей не в состоянии ни понять написанное, ни однозначно ответить на чётко и конкретно заданный вопрос. Я сам владелец автосервиса, и эта ШНива - моя зимняя рабочая машина. Генератор этот производства четырнадцатого года, примерно тогда был куплен и поставлен. С тех пор ещё ни разу ничего не сгорело, и всегда передвигался своим ходом. Сам я, действительно, с машинами руками крайне редко что-то делаю - сегодня вот разбирался с претензией одного клиента, автомобиль Фиат Дукато 244 - приехал он в сервис, его мы якобы починили, а сразу после выезда у него то одна лампочка в заднем фонаре не работает, то другая... надоели его жалобы, разобрал фонари - а там платы гнилые. Оказалось, он их от жадности на свалке купил - свои стёкла покоцал, обновить вот решил.... а я думал, лампочки постоянно перегорают. Владельцы авто - они такие, иного пока за грудки не возьмёшь и к стенке не припрёшь - не сознается, что с машиной делал.
Интернетом я пользуюсь с 1999 года, и с 2004 модерирую один из автомобильных форумов, так что флуд вместо конкретного ответа или молчания по теме мне обычен и привычен.
Извините, что сам в теме нафлудил - но надо же как-то объяснить, что меня интересует информация от том, какой в генераторе 3747.3771-77 стоит регулятор?Изображение
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты:
..., якобы РН там 1216ЕН1 (если верить https://www.drive2.ru/l/459667054862114590/), что в общем так и есть для родного 04-го гены...
Страница удалена.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
@Serge N , 1216ЕН1 не подходит.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 22:09
  •  1645
  •   44
  •  VRN
А сдернуть пластик. крышку с выпрямителя гены, отжав 2 зажима и прочесть маркировку РН - не позволяет религия? :smile_cool:
Или для этого подчиненный твой нужен, сам не можешь... :smile_smile:
да ты ж сам такой - четвертую страницу никак не признаешься какой РН реально..
Он еще и мод конфы профильной ... :smile_tmi:
как узнал то? подсказали... ... :smile_rofl:
вообще то это штатный РН для штатного гены ШН, а твой гена - аналог родного.
Блин, цирк с конями... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 22:13
  •  2038
@Serge N , Меня интересует, какой реле-регулятор идёт на вышеуказанный генератор, а не Ваше остроумие.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2018, 22:16
  •  1645
  •   44
  •  VRN
еще раз для тех кто в танке
"Генератор ООО "Электром" 3747.3771-77 90А (ОЕМ 9402.3701-04).
Реле-регулятор (РРН) К1216ЕН1.
Аккумулятор BOSCH S3, напряжение полной зарядки 14,4В.
Результат такой комбинации — необходимость периодической зарядки аккумулятора (особенно зимой) от стационарного ЗУ, т.к. напряжение бортовой сети не поднимается выше 14В.
Решение достаточно простое — заменить РРН на другое, с напряжением 14,4В.
Какое РРН к какому генератору подходит и какое напряжение бортсети при этом будет можно посмотреть в таблице . В моем случае это РРН 9111.3702 (хотя ШНивы и нет в графе "Применяемость").
Замена не представляет собой ничего сложного, все легко делается без съема генератора. Единственная разница между стоковым К1261ЕН1 и 9111.3702 это наличие у последнего дополнительного вывода (красный провод), который подключается на выход генератора, т.к. это РРН контролирует напряжение непосредственно на выходе генератора. В результате получаем в бортсети искомые 14,4В практически на всем диапазоне оборотов от ХХ до 3000 и нормальную"
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 18:14
  •  2038
С четвёртой попытки купил нужный регулятор. Механик снял старый, а на таблетке написано - 12V. Ну, как она обещала 12 вольт - так и давала.
Логика изготовителя мне непонятна. :smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
