 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на холостых
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 09:07
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
родной 80А генератор надо было протягивать раз в год
один раз протянул, капнул краской на гайку и ничего больше не открутится...
© Стив Джобс
В сети
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 09:21
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
В генератор КЗАТЭ 80 А за 200 ткм не заглядывал. Перед установкой протянул на нем все соединения и массы на авто. Дополнил его трехуровневым РН и силовой проводкой на плюс генератора и на массу. Меньше 14 В (тумблер в положении МАКС) при разумном использовании нагрузки на приборке не видел. Сварку не подключаю. Натяжение ремня минимально возможное.
Генератор о себе не напоминает. На полке гаража лежит такой же новый, купленный когда-то с перепугу.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 10:12
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Сделал доработку диодного моста и больше ничего не протягиваю. Штатный плюсовой болт на КЗАТЭ 80А сделан был из "пластилина"!
Доподтягивался! :smile_drunk:
Отпилил часть пластины у диодного моста, выкинул пластиковую втулку и поставил нормальный болт без всяких прокладок. Идея не моя, подсмотрел в интернете. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 10:14
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
За 7 лет 200 тыс ? Хе-хе...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2023, 18:50
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Подтягивать гайку, на этом болте, глупая затея, если контакт плох - это решение, на короткое время. Ток течёт через болт, через резьбу переходит на гайку, а уж потом, через гайку, на клеммы проводов передаётся. Чтобы нагрев снизить, очень желательна , максимально высокая гайка (можно 2 стандартных, лучше из меди), больше площадь контакта и меньше нагрев.
Правильная гайка , имхо как здесь
Я себе так и сделал . Ничего не подтягиваю.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2023, 19:12
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Разобрать, зачистить, пробросить провод 16мм. кв. на плюс акб. На минус акб. под болт крепления гены и на кузов. Клемы обжать и запаять. Смазать:
Напряжение на приборке будет одинаковое с БК.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2023, 09:40
  •  3843
  • 66
Если требуется установка допкабеля с корпуса генератора ( читай минус двигателя) , значит беда с заделкой жил штатного кабеля в клеммном наконечнике под катушкой зажигания/модулем зажигания. Поэтому часть стартёрного тока побежит по вновь установленному кабелю.И чем дальше, тем больше будет нагружена эта сопля. Может просто измерить падение напряжения корпус генератор - минусовой вывод аккумулятора и при необходимости заменить штатный кабель ?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 12:12
  •  410
  •  08 янв 2010, 19:15
  •  Москва - Раменское - Курск
двигатель НЕ глушите, открываете капот и измеряете напряжение между корпусом генератора и его плюсовым выводом. Как измерите, озвучьте результат здесь
Провел замеры.
На улице +18, включёны: кондей, габариты, ближний свет, салонный вентилятор 1скорость, аварийка, магнитола, оба вентилятора охлаждения
На приборке: 12.6, на аккуме: 13, на генераторе: 13.6
Включил всё: кондей, габариты, ближний + дальний свет, салонный вентилятор 4скорость, аварийка, оба вентилятора охлаждения, противотуманки передние и задние, стоп сигналы.
На приборке: 12, на аккуме: 12.5, на генераторе: 12.9
Болт на гене нормально затянут
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 12:57
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
в следующий раз попробуй замерить падение напряжения между:
1. болтом генератора и плюсом акб
2. между минусом акб и корпусом автомобиля...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 14:51
  •  3843
  • 66
Думаю, что с генератором беда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
