 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 14:18
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
andrey писал(а):
Я почему и спросил - нормальное ли напряжение. накрывался бы - наверно по напруге заметно было б?
Не обязательно. Коль скоро ты массу отключил, то утекать некуда - эт понятно. У меня такие же симптомы зимой были: ген ток выдает, сколько - не знаю, но заведенная машина едет нормально. А вот как станет - так кранты, если батарея уже опустошилась. Ген тгда по гарантии поменяли. Что за диагноз по гену поставили - не помню, но все было вызвано натекшим в ген тосолом... Я потом кстати вершнюю защиту на ген соорудил. Правда потом снял ее - валяется где-то дома.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 14:35
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
andrey писал(а):
San, успокоил, спасибо! А то вот после разряда АКБ после недельного простоя, закрались сомнения. А с вентиляторами под капотом - до каких падает?
Ниже 13,2 вообще при любой нагрузке не падало, да и то: 13,2 это сейчас в жару, зимой 13,4 под полной нагрузкой. А AlexE не слушай, он опять пугает и зря, разряд АКБ за неделю связан с каким-то потребителем или замыканием а не сдыханием гены, поищи, что там у тебя могет потреблять, я ж не могу увидеть, что стоит и как это делали (подключали).
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 14:49
  •  724
san,
правильно, с замыканием, но с замыканием в гене. Лучше б, конечно, был бы потребитель какой-то, но какой потребитель может быть кроме орущей сигналки ? Габариты врядли ...- сразу б заметил и.... лампы салона - аналогично.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 14:50
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Насчет разрядки АКБ за неделю.
Знакомый поставил BOSH-кую активную антенну, а питание ейное подключил не к магнитоле, а напрямую к +. В результате антенна все время работала и потребляла. Точно не помню, но по-моему что-то порядка 400 ма она кушает. АКБ и садился. Обнаружили это с наступлением холодов, когда место крепления антенны не стало покрываться снегом, как все стекло.
Так что проверь на предмет лишних потребителей.
При вынутом ключе зажигания гена ни при чем.
Кстати, при нижнем расположении генератора от всяких гадостей страдает в основном регулятор напряжения. То же самое у меня было на 2107. Заменил таблетку самодельным переходником, а регулятор заменил на копеечный и вынес наверх.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 15:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
От нижнего расположения страдает все - и особенно подшибники, которые спокойно могут клина дать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 15:09
  •  3013
  •  Калуга
Подшипники клина дать могут при любом расположении от перетяжки ремня.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 15:10
    3710
  •  16703
Тут он быстрее от грязи даст :smile_nod: - у меня кстати как-то так и заклинил..хотя сам виноват - вовремя не отреагировал.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 15:14
  •  233
  • 71
Так могут или дают?
Факты и гипотезы - это разные сущности.
За 8 лет у меня на 2107 ни разу подшибники не заклинило. Проблемы были только с регулятором напряжения.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2004, 15:21
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Ну не знаю, за 14 лет на классике с нижними естессно генами (4 машины, причем, кроме одной, отнюдь не первой свежести) проблем с генераторами не было. Регуляторы (выносные) бывало приходилось менять (и мех., как раньше были, и таблетки), а сами гены и до 160 тыщ ходили. Кстати, сложилось впечатление эти допотопные здоровые коробки-РН электромеханические (не плоские такие электронные) - самые надежные, да и отрегулировать при желании можно
  •  3013
  •  Калуга
komar писал(а):
Так могут или дают?
В теории дать могут, на практике я тоже за 18 лет вождения с таким не сталкивался. Да и знакомых не упомню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.    След.
