 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 10:21
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
cynical2207 писал(а):
AR, напругу конечно не даёт
Собственно вариантов два - либо каюк генератору, либо сопротивление нагрузки близко к короткозамкнутому и он напругу на этой нагрузке не держит.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2010, 13:52
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Сделал.
Первоначально и последующие 2,5 дня проблема была в диодном мосте. Сначала просто сдох мост, позже забыл поставить изоляционные прокладки, сжёг ещё один ДМ.
Следующие 1,5 дня ушли на то, чтобы найти то, что давеча перемудрил и лишнюю изолирующую шайбу поставил под гайку болта B+.
Не гуманно провёл 4 выходных дня, ой не гуманно... :
Зато как я щяс умею быстро снимать гену!!! :
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2010, 14:05
  •  202
  •  12 окт 2009, 22:36
  •  Ярославль
Пипец генератор запарил реально. На 6 тысячах заменили полностью. Сейчас опять начались проблемы.
Впервые случилось когда разрядился аккум во время стоянки со включенными габаритами, минут за 15. После этого где то через месяц сменили гену. Сейчас вот тоже те же пироги. Сел, подзарядили, поехал. Напряжение больше 12,5 не держится. Падает до 11,9. Видимо новому генератору приходит каюк. Запарило. Что блин сделать чтоб такой проблемы не было? Может проблему инициирует что то другое и гена ломается? Может аккум фиговый не заряжается?
В четверг еду на диагностику по гарантии, доезжу ли до четверга - вопрос.
[img:d989a063df]http://forum-lines.ru/rez/ab87870.gif[/img:d989a063df]
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 02:06
  •  6
  • 36
  •  03 май 2010, 13:12
  •  Рязань
Блин. Такая же проблема, тока на дворе почти декабрь... Перебирал генератор в июне...=(
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 14:49
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Есть генератор Прамо 80А 2112-3701010-08 5102.3771, износ одного кольца коллектора 2мм в диаметре, другого меньше. Подшипники вроде нормальные. Диоды не знаю как прозвонить, все запаяно.
Вопрос - есть ли смысл им заниматься или просто выкинуть? Коллектор проточить могу, но есть ли там запас?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 19:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
alexarz1,
Смысла нет. Там остался 1мм, он может и проточки не выдержать. А с учётом несоосности (биения кулачков токарного и несоосность центров, ведь как ни зажимай, точностии нет) -проект не имеет смысла.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 20:17
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А снять с неисправного или, накрайняк, купить?
http://starter63.ru/kollektor/
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 08:12
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Да он мне на халяву достался, если бы он был ампер на 100, я может быть и поставил бы себе. А у него еще и диоды похоже навернулись, поскольку заряда не было, а может регулятор. В-общем не нужен он мне. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 21:00
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Прошу прощения у ТС, тема уже 9 лет не активна, мы решили здесь по обсуждаться...
Так что получается, ток меняется на этом диоде, и на этом входе. Как, стандартными способами, достичь постоянства напряжения? Пока мыслей не так много..
Городить каскад (или пару) для поддержания равенства падения?
Позистор?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2024, 21:08
  •  3806
  •  Ульяновск
Здесь лучше будет, чтоб в тему.
колебания тока будут от 400 ма до 10ма
Не, колебаний тока не будет, это напряжение у нас скачками. Ток пляшет вокруг оптимума.
А вот с резистором, вместо диода, может получится интересная характеристика гены.
Получится, что при увеличении тока ротора, будет приподниматься прибавка.
На практике это должно дать прибавку на ХХ, при больших нагрузках, когда РР полностью открыт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
