 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 10:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Добавлено: Вс Ноя 02, 2008 19
до сих пор е...сь с этой проблемой каждую осень/весну :
причем отваливается зарядка уже при совсем слабых лужах. Достаточно просто неудачно проехать по мелкой, как сразу и отваливается. Как обычно, ротор гены свободно крутится, не буксует (видимо, без нагрузки) - зарядки нет. Через 10-60 секунд (в зависимости от прогретости подкапотки) эффект пропадает, гена с кратковременным свистом начинает заряжать четкие 13.8-14.1V
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 22:23
  •  3831
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
carmack, Обалдеть. Ты 6 лет мучаешь данную проблему? Вариантов 3.
1. Механически нет вращения (вроде ты с этим определился)
2. Пропадание контакта силового (мне слабо верится резкое влияние луж на них)
3. Пропадание возбуждения. Сюда стоит копать и если дефект медленно прогрессирует с годами, тупо заменить щётки генератора (они ж точатся и прижим слабеет и от влаги могут не контачить- скользить).
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 00:22
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
по мокрому вариант вообще один - Rikki ....3. Пропадание возбуждения.... забить и забыть :!: у всех генераторов так практически.. по ходу высохнет :
родина
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 06:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Кратковременный свист говорит о проскальзовании ремня, чуток подтяни ремень и проблема должна исчезнуть.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 07:18
  •  12843
Вариант именно мокрое возбуждение. Читайте внимательно. Свист при восстановлении следствие нештатной лавинообразной нагрузки на ротор в момент появления возбуждения и наблюдается даже если перетянуть ремень. Более того в тот момент чувствуется реальное снижение мощности
Щетки и ДМ меняны
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 09:01
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
carmack писал(а):
Щетки и ДМ меняны
Лить воду на ремень пробовал? Неисправность проявляется?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 09:29
  •  12843
в момент отсутствия зарядки шкив не проскальзывает. Хоть в 6200 крути - никаких посторонних звуков. Звуки появляются только когда гена просыпается (для этого надо некоторое время ездить при 11 вольтах), и он включается как кондей с муфтой - вжик, провал по моменту, и сразу пошла зарядка 13.8в, и больше не проскальзывает и не проседает хоть включи все потребители.
Т.е. у меня нет проблем с натяжкой ремня даже при всех включенных потребителях
при этом отвал зарядки будет даже если на 100% зарядить акб, выключить всё электрооборудование и проехать при любых оборотах по луже (хоть на 5000 об). В таких ситуациях (отсутствие нагрузки и высокие обороты - проскальзывание исключено даже при прослабленном ремне), но один фиг будет полный отвал зарядки.
Попробую побрызгать внутрь гены по чуть чуть. Единственное что может давать ремень - разносить брызги. Но проблема 100% в электрике. Исходя из эффектов - полное прекращение возбуждение (т.е. нет никаких магнитных эффектов, просто одна железяка крутится в другой железяке без поля. Либо где-то заливает в жгут прям.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 10:18
  •  1378
Напряжение непосредственно на генераторе в момент проявления неисправности мерил? - может быть, проблема в плюсовом или минусовом проводе до акб.
Померь:
1. Между задней крышкой гены и выводом возбуждения должно быть примерно напряжение акб
2. Между задней крышкой гены и его выходом.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 14:09
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
carmack, замени ротор. Обмотка возбуждения на нём находится, так что, если ей кирдык пришёл – поможет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 14:12
  •  12843
Jupiter, меня смущает то что на первой шниве (2004) года было то же самое. Пересел на эту в 2008 (2005 г.в.) всё один в один. Тоесть предполагаю что такое состояние - это неизбежность. Многие не знают о проблеме, ибо задумываются только те у кого БК пищит про аварию бортсети, если он стоит.
вот похожие темы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=49795
Тем более если за 5 лет ничего не сломалось...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
