 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 19:24
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
DenSSS писал(а):
Иван555,
А АКБ хватает не более двух часов езды
Сорри , но это полная чушь !
Думай как хочешь а я уже прошел это испытание этой зимой :!:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 20:40
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
DenSSS писал(а):
Иван555,
Ночью, на трассе, с ближним светом фар (проверенно)- может даже чуть поболее :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 22:58
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
гена снимается/ставиться совсем не сложно - крутите гаечки ...
диодный мост и регулятор можно поменять и не снимая, но это для спецов,
мне проще снять чем выковыривать рассыпающиеся гаечки, винтики и т.д.
два дня совсем без гены это круто,
скорее всего гена не до конца умер, так медленно сдыхал :-)
мне хватило км на 100 приблизительно ...
да и самое удивительное, что лампочка разрядки не горела вообще, только БК возмущался
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 12:06
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Саша9999 писал(а):
Наглая ЛОЖЬ! гаек там 4 штуки. 3 "на 10" и одна "на 13".
Там ТРИ гаечки на 10" - для ослабления кронштейна натяжителя, а на 13" енто гайка которая крепит САМ натяжной ролик К кронштейну, и для снятия (ослабления-натяжки) ремня его откучивать не надо. :
Уточнение, сейчас идёт гайка натяжителя 8мм (ключ на "13"), ещё в 2005 (ИМХО) была 6мм шпилька (ключ на "10"), её тянуть нужно осторожно, сервисмены мне свернули её, а на следующее утро меняли переднюю крышку в сборе, где упорная шпилька натяжителя уже была толстой. Потенциально слабое место машин 2003-2005годов выпуска. Случай "срезания" этой шпильки не редкость. Первопричина (ИМХО) натягивание ремня при не отпущенных (достаточно) гайках крепления пластины натяжителя, тех самых "трёх на 10".
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 16:30
Фото здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53022
в книге ЗР
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 14:50
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
снимал-ставил генератор за 10 минут возле авто-49 в Сергиевом-Посаде :smile_bigsmile:
не совсем понял как снимал генератор топикстартер, у меня это было так:
1. скидываю воздуханский патрубок
2. отключаю аккум.
3. откручиваю "+" от генератора
4. откручиваю верхнюю шпильку генератора, вытаскиваю её
5. откручиваю нижнюю шпильку генератора, так же вытаскиваю
6.вынимаю генератор
теперь обратно :smile_bigsmile:
6. засовываю новый генератор
5. ставлю нижнюю шпильку, наживляю
4. одеваю ремень на всю требуху, которую он вращает, отжимаю верх генератора вправо при помощи удлиннителя от ключа-трещётки, уперевшись немного в ГБЦ, вставляю верхнюю шпильку и всё затягиваю!
3. прикручиваю обратно "+" от генератора
2. подключаю аккум.
1. ставлю обратно воздухан
ключ на старт :smile_bigsmile:
точно так же менял генератор зимой во дворе, даже замёрзнуть не успел :smile_bigsmile:
ЗЫ: ремень не ослаблял и не подтягивал, натяжка осталась точно та же, которую мне сделали на последнем ТО при замене ремня, вот как то так примерно :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 19:36
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
dima-tsn, и как оно работает без клеммы D? :
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 22:58
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
ну разумеется тоже имело быть "снять-поставить" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 09:00
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
На днях проинспектировал свой генератор, низкое бортовое напряжение было (акк. за ночь сел) - результат: окисленный контакт В+ и погоревшая изоляция на проводах с контакта В+. Сделанно: пропаянны клеммы проводов и заизолированны, пропаяны все контакты на диодном мосту с кислотой, заменён болт В+ (старый оказался ржавым мебельным болтом, квадрат пластиковый провернулся и не обеспечивал должного контакта) взял обычный 6х60, вместо штатной металл. втулки поставил шестигранную втулку с резьбой, под контакты подложил увеличенные шайбы, для изоляции болта использовал текстолитовую шайбу (только без маньячиства - там ограниченное расстояние до корпуса гены, поэтому при подпоре шайбы необходима примерка моста на корпусе гены).
Итог: при запуске напряжение бортовой сети 14,3 В после прогрева двигателя опускается до 13,5 - 13,6 В и ниже не опускается.
зы: снимал и ставил диодный мост не снимая гены и воздушного патрубка (только отключал провод от ДРМВ) мешает гайки крутить. :smile_nod:
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2012, 21:38
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Снимал и ставил ДМ и РР на нижнем гене не снимая его в полевых условиях. Руку обжег об штаны, но домой доехал. :smile_bigsmile:
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
