Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 16:24
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
AR писал(а):
vdv_4462 писал(а):
на АКБ на клеммах - 12.8.
Непонятное какое-то напряжение : это с генератором или просто аккумулятор?
Это на клеммах аккумулятора при включенных на полную фарах, туманках, печке, обогревах стекол, музыке, кондиционере - и на холостых оборотах.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 16:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Сегодня еще пойду в гараж, если не забуду измерю на своём аппарате, ИМХО маловато у тебя.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2009, 16:51
  •  1132
DSM писал(а):
Начинать мерять надо с гены. Вся остальная разница от падения напряжения на контактах и проводах.
Вот тут не уверен... Важно напряжение на аккумуляторе, а не на Волжской ГЭС. А вот уж если на нем мало - тогда смотреть генератор.
Ну, для меня тестирование тестером показало - можно не волноваться.
AR, 12.8 съедобно для такой нагрузки. Зарядка чуток идет, разряда нет. Критично - 12.5. ИМХО
Сообщение Добавлено: 02 янв 2010, 21:18
  •  1132
AR, померял?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 00:08
    2200
  •  8914
vdv_4462 писал(а):
AR, померял?
Угу в нормальном режиме 14.2Х...14.4
Но иногда проседает до 13.5Х после того как поездишь :
Причину пока не понял, попробую поменять регулятор, потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 18:28
  •  1132
AR, не понял... При полной нагрузке и холостых оборотах 14.2 ??? :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 19:12
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
А что такого?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#2763868
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 19:32
  •  1132
andb, тот ответ (включено все, что включается) слегка... двусмысленный, ага
Может, у тебя не хватает лампочек и кнопочек? :
Интересует на клеммах аккумулятора при включенных на полную фарах, туманках, печке, обогревах стекол, музыке, кондиционере - и на холостых оборотах. Мое проседает до 12.8.
Сразу дополняю - после примерно получасового прогрева, ремень натянут нормально.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 19:34
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
все кроме кондишена. аварийка и подогрев опы.стоп
Сообщение Добавлено: 04 янв 2010, 19:52
  •  1132
подогрев опы кондею примерно равноценен, полагаю... Мдя. А Гена стандартный, на 80?
