 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 18:40
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Снимите тонкий провод (клемма D) с генератора. Включите зажигание. Лампа АКБ не горит. Подайте ,,земля,, на этот провод (что сняли). Лампочка должна загореться. Если да, то в приборке всё исправно. Ищите в генераторе.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2011, 23:48
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
причину не знаю, т.к сновья на 213-ой так слегка горела, все прекрасно работало без замен и проблем в электрике до продажи в 130 тыс км
сначала косился на нее, т.к страюсь сразу расправится с проблемой в электрике, но проблем не было вообще и.. мы подружились.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 00:33
  •  541
  •  31 мар 2010, 18:24
  •  Карелия, PTZ City
Привет я так с лампой а полнакала пару раз докатался на аккумуляторе- первый раз на восьмерке второй на пятнахе (Причем лампа в обоих случаях загоралась зимой и в сумерки -улавливаете причинно следственную связь?) Итог- пресловутый диодный мост под замену и там и там!
[url=http://photo.qip.ru/users/dianabol/200081262/204765974//]ШН может ездить быстро!!!![/url]
2.0
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388808/][img:ae869c285b]http://nick-name.ru/forum1t0/DIANABOL.gif[/img:ae869c285b][/url]
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 01:35
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Мужики, да схема там довольно простая. Хоть её и называют ,,зарядка АКБ,, но о зарядке она ничего не говорит. Она говорит, что генератор работает и не более. А достаточно ли для зарядки АКБ, нужно контролировать напряжение.
При включении зажигания, +12в АКБ чарез ЗЗ, предохранитель,лампочка, диод, резистор, масса. Лампа светится. Провод между диодом и резистором идёт на клемму (D) генератора. Когда завели двигатель и на этой клемме появилось напряжения от генератора, равнозначночное бортовой сети (с двух сторон лампы +(13 -14в) она гаснет.
Ну а если напряжение с генератора ниже, чем АКБ, вот на ту разницу оная (лампочка) и будит подсвечивать.
Ну сколько так можно ездить, вам DIANABOL, написал.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 05:35
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
Да и пускай светится, уже привык :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 07:49
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ДЕД46, привет! С проверкой щитка я с тобой не согласен. Снимаешь клемму Д с генератора, включаешь зажигание и лампочка Акум на приб.щитке точно гореть не будет. Теперь снятую клемму коротишь на массу и лампочка должна гореть в полный накал. Вот теперь можно считать щиток нормальным.
В машине, когда генератор начинает работать на кл.Д со стороны генератора появляется плюс. Потенциалы со щитка и с генератора уравниваются и лампочка Акум. тухнет. Только так. Бывают проблемы чаще с диодным мостом генератора и проблемы со щитком, вот тогда возникает разница потенциалов и лампочка подсвечивается. Если генератор работает нормально, то этот факт можно игнорировать.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:03
  •  1760
  • 78
  •  Украина
sansanych, Да, вы правы. Меня ,(чисто теоретически) сбил с толку резистор на массу.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:10
  •  5499
ДЕД46, обращайся ко мне на ты, я уже дважды дед.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 12:26
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
То есть ....при неработающем генераторе на кл.Д генератора " минус " ?
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 июл 2011, 13:09
  •  1760
  • 78
  •  Украина
vak, Да,,,минус,, и похоже что он идёт через обмотку возбуждения (якорь) щётки и схему регулятора напряжения. По чём можно судить, об отсутсвии обрыва в этой цепи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
