 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 09:40
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Йошкин кот, у меня верхний.. :smile_cool:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 16:11
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
у меня гена верхний - это раз.
Несколько лет после покупки такой херни не наблюдалось, это два. СТОП, а может и наблюдалась, но не стоял БК, ничего не орало и я просто мог об этом не знать и не париться.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 20:10
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Это по каким лужам надо летать, что бы верхний залило?
Тропик, я тоже, пока БК не поставил, об этой проблеме не подозревал. А как поставил говорилку, так много чего "хорошего" об гене узнал. После установки нового гены и протяжки масс под МЗ, почти не слышу БК. Может сначала, все таки массы протянуть?
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:07
  •  441
недавно занимался этим, возможно не все протянул. Но если чесно не представляю как может влият масса на снижение бортового напряжения при попадании влаги и потом через несколько секунд трабл исчезает. Наоборот если масса недостаточная, то при попадании воды проводимость увеличивается и временно этот дефект нивелируется.
Не, тут что то другое.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:40
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
ну я подозреваю две причины:
1. попадает вода на ремень - ремень проскальзывает - зарядки нет (ремень не свистит потому что мокрый)
2. вода попадает на щетки - нет возбуждения - зарядки нет
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 17:51
  •  44
  •  12 апр 2011, 13:51
Тропик,
Ну я так по лужам езжу. После заезда в лужу орет БК о низком напряжении, свиста ремня нет. Через некоторое время ремень просыхает, слышится визг ремня и БК перестаёт орать. И так до следующей лужи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:01
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
Тропик писал(а):
Как проеду лужи с брызгами так начинает орать БК о низком напряжении и показывает его 11.2 вольта, но это не проскальзывание ремня. Раньше такого не было, вот уже второй год такая фигня. Однажды был случай, запарковал тачку на мокрый сугроб, и вечером бац и вторая смена, аккум разрядился. Прикурил и уехал, но вот примерно с той поры и наблюдаю этот эффект. Неужели что-то где то могло оголиться и через воду садить на массу?
Нужно смотреть шоколадку на предмет отрыва щетки и массу на двигателе - снизу, к ней еще очень плохой доступ. А заводится как в сырую погоду ?
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:11
  •  441
какую шоколадку???????? релерегулятор со щетками имеется ввиду? Так гена новый и такая же хрень наблюдалась на старом. А если бы щетки отлетели - все время бы с напругой было каюк, а не только после проезда луж.
Про массу писАл тремя постами выше.
2 LGhost
вода на ремень наверное может попадать. А вот что бы щетки залило при верхнем расположении гены - это нонсенс, учитывая что я по лужам не глиссирую и лужи не глубокие, реки и ручьи не форсирую в обсуждаемом случае.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 21:48
  •  502
  •  Набережные Челны
2 LGhost
Ищи плохой контакт. У меня машинка тоже 04 года. недавно со стартером камасутрил, Сильные морозы прошли, потеплело, пошел снег, стало сыро, естественно начались проблемы у плохих контактов. После непродолжительной езды по мокрому снегу, температура за бортом -2, остановка, стоянка 15 мин. Вставляю ключ в замок, поворачиваю, и... ничего не происходит, стартер просто умер, издал два тихих щелчка, и далее при повторе вообще ни каких звуков. Дернули, завелся, к электрику. Он протянул все массы, в том числе внизу. Все стало ГУД. Целый день ездил, уже забыл про это. Подъезжаю к домашней парковке, паркуюсь, заглох, и... снова тоже самое, стартер не крутит, и не издает ни каких звуков, что еще больше настораживает) Руками затолкал на место парковки, до утра. Утро, пробую крутить, ноль реакции. Дергаю, завожу, снова к электирику. Осмотр, версии, небольшой консилиум, далее берет толстый провод, замыкает " - " акб и двигло, завожу, все гуд, лезет за нижней массой, достать до нее и протянуть неполучается. Далее ход конем. Берет 09 массовый провод, цепляет на "-" акб и фиксирует его на гене - получилось повыше и и посуше место. Трабл исчез. Вывод: туда где трудно дотянуться было низ - все таки не дотянул массу или в проводе там дело было, вот так и вылечили.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 18:36
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
По мне так и не стоит париться по этому поводу. Машинка у меня 2003 года с нижним геной, так после луж всегда так. Чуть проедешь и все приходит в норму. Забил на это, проблема с рождения. :smile_cool:
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
