 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 14:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Очень многое зависит от того,относительно чего ты измеряешь.
Где ты берешь массу? Контакт из аккумулятора,клемма "-" аккумулятора, болт масссы.
Возможно, в одном случае будет видно падение, а в другом нет.
Всё же, надо проверить U аккумулятора. Может банка закорочена, может дефект плавающий, когда прогреется электролит, что-то замыкает внутри.
Попробуй .подменить аккумулятор.
Замерить напряжение "-" контакт аккумулятора -болт массы под сброс газа при потребителях.
То же самое, +контакт аккумулятора -болт генератора
И ещё. Хоть все массы и проверял, но тем не менее. Дилерам я б не доверял. Им так хочется ремонтировать твой авто, как тебе танцевать во вторник в 4.00 утра.
Сделай сам!
Сними в ногах пассажира под бардачком пластиковую крышку контроллера. Открути его. Под левой (вроде) шпилькой куча масс. Почисть болт и верни всё взад как было.
Может мы не то искали. Лампа же горит не только когда нет заряда при дефекте генератора, а когда глохнет машина! Значит сильная просадка на контроллере. Но фиг знает,почему фары притухают.. может потому что машина глохнет и отключается генератор.
Может мы путаем причину со следствием. И проблема с РХХ.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 06:33
  •  23
  •  31 май 2012, 12:09
АКБ ставили с новой машины, то же самое. Массы все протягивал сам, ОД ничего такого делать не будет
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 06:36
  •  23
А какая проблема может быть с РХХ, на холостых двигатель работает ровно, никаких провалов нет.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 10:59
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
oleg_egorov, Попробуте на время забыть, то что Вам меняли генератор дважды и в сборе. Возможен обман?
Вы проверяли напряжение непосредственно на генераторе (клемма ,,В,, - корпус самого генератора??? Что там? Ели на генераторе происходит (это падение напряжения на 1-2сек) то нужно заняться генератором. Похоже на замедленную ,,реакцию,, генератора на изменение оборотов. Попробуйте заменить РН. Если гена верхний, то это делов на несколько минут.
Не надейтесь на ОД. У них может лежать на складе несколько генераторов из бракованой партии. Вот они переставляют из одной авто на другую. А просто заменить РН, они этим заморачиваться не будут. Им проще заменить агрегат в сборе. Чешут затылок и говорят, между собой, (а чи мы напишем в акте). Потому как глубоко,принцип работы не знают.
Бывают броски, но на доли секунды, при включении большой нагрузки, но вызуально, на фарах, это не замечается.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 11:07
  •  23
На самом генераторе такое же падение
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 11:08
  •  23
Генератор верхний, машина 2012 года.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 11:09
  •  23
При включении большой нагрузки особых бросков нет, на 0,1-0,2 вольта
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 11:20
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Замените РН. Это не дорого и не долго. И подтяните сами там все болтьки.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 12:39
  •  18780
  •   170
Может у тебя проблема выхода на холостой режим. Ты бросаешь газ,двигатель пытается заглохнуть, но вытягивает обороты. В этот момент генератору не хватает оборотов, моргает лампочка заряда и притухают фары. Может же так быть? Гена вместо 14,В ничего не выдаёт, вся нагрузка виснет на аккумулятор. Аккумулятор выдает 12,6-13,2В, под нагрузкой напряжение падает до 11В . Вот тебе и просадка в 2-3В.
Очень мало вводных данных и точной методы измерений.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2013, 13:07
  •  23
дед46, все болтики подтянул, не помогло.
3Dfx, когда газ отпускаю обороты встают по тахометру между 800-900. Лампа не моргает, просто напряжение падает до 13-13,5 вольт, а иногда и до 12,5, но очень редко и через 1-2 сек. восстанавливается на 14,1 -14,2 вольта.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
