 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 07:28
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Smiff-68 писал(а):
В гене две беды - шоколадка и диодный мост
Еще межвитковое КЗ, найти в домашних условиях практически не возможно, а исправить тем более.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 08:06
  •  20
  •  12 ноя 2013, 18:15
  •  Столица Деревень
А может быть дело в приборке?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 08:17
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Имелось ввиду самые распространенные , так ещё можно добавить про обмотку возбуждения , перегрев , слабые контакты , износ колец-коллекторов и подшипники .
Но КЗ и межвитковые будут снижать напряжение . За регулировку отвечает шоколадка , она регулирует напряжение на обмотку возбуждения , а та уже поднимает напругу на рабочих обмотках .
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 08:18
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Скорее все-таки в генераторе. Заведи с отключенным плюсовым проводом, как тебе уже советовали, и посмотри на напряжение.
Согласен, что могут и заведомо неисправный продать, тем более на курорте, проезжающим.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 08:23
  •  1199
  •  Пермский край
Тоже поддержку мнение про ,, самые свежие и исправные генераторы по оптовым ценам - подходит , разбирай ! ''
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
А что с родным ? Может проще его восстановить ?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Читал одну мурзилку . Автор в подобной ситуации в цепь обмотки возбуждения поставил лампу 5W , доехал до дома и ещё месяц катался со светом под капотом .
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 09:24
  •  20
  •  Столица Деревень
Родной я 2 года назад поменял на 115 а от приоры вот он то и сдох сперва а потом ещё 2 от 2112 ,у приоро гены обмотка сдохла ,загнал на сервис для разбора,пока жду
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 19:07
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Легко. Нужен только прибор, меряющий индуктивность. У мну в тестере есть. один кз виток - даёт значительное снижение индуктивности. Фаз 3, мерим и сравниваем.
Обычно сервисмены с такой фразы развод начинают. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2016, 19:35
  •  2278
У мну такого параметра в тестере нет. По работе часто перематываю эл.двигатели у подрядчиков, ребята хорошие специалисты и вера(набожные сильно) им не позволяет обманывать. Так вот они утверждают, и я с ними согласен, что межвитковое очень трудно диагностируется, только очень значительным превышением рабочего тока и температурой двигателя. Все остальное от лукавого.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 21:40
  •  20
  •  Столица Деревень
Привет всем неравнодушным к моей проблеме,домой доехал нормально,уже дома поменял на свой старый генератор 80а ,штат опять начал выдавать инфу о перезаряде,ну не могут же 4 гены давать переодические перезарядки,КУДА КОПАТЬ?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 21:45
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Специальным разомкнутым дросселем и жестяной пластинкой. Некое шаманство но работает. Сам когда то шаманил. 20 лет назад.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
