евген 83 писал(а):
Чушь, один диод очень сильно грелся, добавил второй, при полной нагрузке могу свободно держать их пальцами несмотря на то что стянуты друг с другом хомутом. Держится напруга 14,5в , ниже 13,5 вольт не помню чтоб опускалась.
Не чушь а законы физики. Мерить пальцами, как минимум не научно. Например один диод был 50 градусов, а два стали 45 градусов. Только 45 рука терпит, а 50 - горяче
При этом реальная разница всего 10%.
С нормальным РР при нагрузке 80А напруга не ниже 13.7 даже на штатном КЗАТЭ-80. На щетках при этом тоже 13.7.
С РР старого образца + доп. диод на щетках будет 11.7В максимум из за чего на ХХ недобирается макс. ток (выдаст 60А, остальное на АКБ ляжет).
Только справедливости ради добавлю, при 13.7 на щетках с полной нагрузкой на ХХ - якорь быстро поджарится, так что долго грузить так нельзя, надо или вырубать кондей/фары или ехать.
