 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 16:02
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
как писалось выше стоит гена страрт вольт 120А.. что то реле регулятор при нагреве перестаёт работать... решил заменить на тот же старт вольт реле.. в магазине его не могут привезти уже месяц... реле старт вольт построен на цифровом транзисторе и бронзографитовом ЩУ.. есть ли аналог?? хотяб с цифровым транзистором? я б его просто перепаял.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 окт 2012, 19:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
* * * AS * * *, ты бы хоть сфотографировал и выставил это обозрение :
Глядишь чего помозговали бы...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 00:14
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
sansanych писал(а):
все как следует зачисти, только не наждачкой.
А почему не наждачкой ?
Я думал что наждачкой лучше всего, более детально очищает.
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 10:39
  •  1738
  • 36
так там обычное реле как на десятках Изображение
разница в том что таблетка приклёпанная цифровая и рабочая температура 40-110градусов а у обычных 40-90 и таблетка аналоговая.
- представляет собой цифровой регулятор напряжения на «полевых» транзисторах (в отличии от аналоговых реле-регуляторов).
Это обеспечивает практически полное отсутствие потерь мощности (у аналоговых потери около 1Вольта) и более стабильное напряжение (интервал 14,2-14,6В, у аналоговых 13,7-14,9В).
- щетки регулятора изготовлены из бронзо-графита
взято с http://www.2112.ru/showthread.php/21238 ...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 12:35
    2200
  •  8914
* * * AS * * *, вроде как есть он в продаже :
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1621832
http://carvilleshop.ru/startvolt/komple ... __vrr_0110
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 10:21
  •  1738
  • 36
AR, 2 ссылка для генеров старт вольт 8 серии. так то они есть продаже, засада в том что в моём "чудном городе" старт вольта нет ни где. и под заказ с ними работает только одна фирма и у них нет на базе уже как минимум 3 месяца.. я обратился первый раз тогда - небыло, а теперь усердно хожу к ним в течение месяца(5 неделя пошла сегодня).. и когда будет не известно.. а мне свадьбу в эту cубботу катать... сегодня специально поеду смотреть в Сергиев Посад рыскать по магазинам... хотяб аналог с цифровым транзистором знать.... купил бы его и перепоял на свой.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 15:47
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
* * * AS * * *, нет цифровых транзисторов, не перепаяешь.. это целая схема, аналоговая или цифровая
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 17:19
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Братан, не парь мозг человеку:-) весь блок заменит, и не важно, цифровой транзистор или аналоговый резистор. :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 19:03
  •  1738
  • 36
это точно. имеется ввиду что перепаяется щёточный узел. облазил весь интернет. нашёл что такой РН выпускает и КЗАТЕ, предполагаю совместная разработка или потент продан... ибо даже католожные номера одинаковые и на сайтах пишут "продажа РН производства старт вольт или кзате"..
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 19:09
    2200
  •  8914
* * * AS * * *, я не понял, а по этой ссылке тебе тоже не продают ?
Там вроде как есть доставка почтой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
