 [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 15:27
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Тут и реальный пробег важен, и количество хозяев.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2020, 15:44
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
и реальный размер запаски
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 14:52
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Вести с полей. Гена штатный, кзатэ на 80А. Установлен 3х уровневый р-регулятор. Машина 2008 года, я второй хозяин, пробег 150000. Генератор перебирал полностью в 2018 году. Был как новенький. Сейчас разобрал его..посмотрел..конечно он уже уставший, некоторая изоляция на проводах задубела и растрескалась. Контакты фиговые и местами окислились. Щетки имеют неравномерный износ. Одна больше мм на 5.
Что сделал:
1. Почистил все контакты и обжал все клемы.
2. Поменял щетки на новые
3. Почистил контактные кольца
Конечно ситуация изменилась в лучшую сторону и как мне видится, напряжение стало адекватно реагировать на увеличение оборотов. Но вот при ближнем и печке на 2 скорости напруга проседает вплоть до 13.3 В. Напряжение плавает.....5 минут при нагрузке 14.2 потом падает на 3 минуты на 13.0 и так постоянно...скачет одним словом.
Вопрос:
Скачки напряжения могут быть только из-за генератора или еще какие узлы могут влиять,
Менять мост и регулятор смысла не вижу т.к. хотелось гену на 120-135А.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 14:57
  •  18771
@vasya_serg_pos , если менять диодный мост, только на 8 диодный, что вывести третью гармонику
ампер 10 прибавка будет, на ХХ заметно
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 15:19
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@vasya_serg_pos , массовый провод от батареи до массы авто обслужи. Я планирую по тёплой погоде умощнить его (увеличить сечение провода, его, и плюсовой от гены до АКБ). Гена новый Бош у меня.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 15:57
  •  242
  •  Сергиев Посад
@ГУ50 , он в хорошем состоянии, я пытался еще времянку кинуть на кузов...не помогло. Такое впечатление, что где то контакт пропадает.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 16:14
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@vasya_serg_pos , роль играет и сечение провода и качество контакта в площадках контактирования. Коррозия (окислы металлов), грязь. Чем у машины больше хозяев и больше пробега - тем плачевнее.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 16:35
  •  18771
@vasya_serg_pos , скачки могут из за АКБ
если есть возможность взять на время для исключения
и напряжение по возможности замеряй на АКБ
приборка иногда живёт свой жизнью
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 16:37
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Плюсовой болт генератора в каком состоянии смотрел? У меня он был вот такой:
5352
Доработал диодный мост по известной методике - отпилил часть пластины, выкинул пластиковую втулку и прикрутил нормальный болт непосредственно на пластину без пластиковых шайб.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2020, 16:38
  •  242
  •  Сергиев Посад
Впринципе есть возможность взять акб....попробую сегодня вечером.
Все данные по напряжению с приборки и бк штат.
Болт живой, все зачистил и затянул крепенько.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
