 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 14:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Речь была о том, что в конечном итоге все ляжет на движок.
Ну это, думаю, даже школьнику понятно. Речь была о том, что с увеличением мощности гены при тех же потребителях нагрузка на движок не изменится.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 14:52
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Если принять, что 1 л.с. =735 Вт, а наши гены тянут :
14*80=1120вт
14*90=1260вт
14*100=1400вт
14*110=1540вт
14*120=1680вт
14*135=1890вт
14*150=2100вт.
При КПД гены около 70% получим затраты:
1600 вт или 2,17 л.с.
1800вт или 2,45 л.с.
2000вт или 2,72 л.с.
2200вт или 2,99 л.с.
2400вт или 3,26 л.с.
2700вт или 3,67 л.с.
3000вт или 4,08 л.с.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:28
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
То есть, моя мысля, если ставим мощный гену, держим в голове, что использовать его максимальную мощь нежелательно. Его параметры на ХХ будут тем бонусом, ради чего и ставить нужно. А то есть, типа любители громкой музыки, когда стёкла, чуть не выпрыгивают. Причём, чем хуже машина, тем громче музон. :smile_happy:
А у лад стоят шестиручейковые ремни
Типа современных лад? Так ихи задумки помоложе будут. Когда шниве придумывали поликлин, выбор ген был, не как сейчас. Ремень считается под мощность, им передаваемую. Всё пральна.
@styxsv , Ну да. Цифры такие и есть. Помнится движок у нас 50квт. На ХХ дай бог 5квт (ну это сужу по расходу бенза).
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:37
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@styxsv ,
Воот, о чём я и говорю!
Так што экономим , товарищи!
Ну так. У нас завсегда так решают. Поставили на заводе гену помощнее- и отвалите!
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:45
  •  1162
  •   10
http://www.motors-vaz.ru/vaz2123.html
Тут пишут, что 81 лошадь это 58 кВт при 5200 оборотов :smile_nerd:
А если считать через 735,5 вт, то должно быть почти 60 кВт! Погрешности переводов :smile_worried:
А в ПТСе у меня (как и у всех наверное) 79,6 лошадок - это 58,5 кВт. Вот это думаю, ближе к истине.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
На УАЗе Патриоте, кажется, тоже 6-ручьевой.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 15:59
  •  3812
  •  Ульяновск
Ну да, так и есть. Подзабыл, однако. :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 19:28
  •  8
  •  04 янв 2017, 19:24
Гену 135А шнивы двигатель потянет?
Господь Бог - мой второй пилот.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 20:04
  •  10236
  •   66
@P5AD2 , Легко.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 20:06
  •  1162
  •   10
А чего ж не потянуть, если и 150А тянет...
Такой Eldix ставили уже люди. Ищи в архиве.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2017, 21:53
  •  3812
  •  Ульяновск
Я когда то считал по формулам моноклин. Правда на предмет шкива гены. У меня получилось, что 80мм шкив это предел для 80а. На шниве пробовали ставить моноклин 70мм, но обязательно ремень Gates по мойму. Потом снова перешли на 80мм, рекламации видимо. Типа на пределе инженеры держат эти параметры, шкив, ремень, генератор.
Потянет. Важно помнить, что гена создаёт нагрузку движку, пропорционально эл нагрузке. Плюсы мощных ген на ХХ, типа вентиляторы включились, а зарядка осталась. Не нужно с него спрашивать все 135а. :smile_thinking:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
