 [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 15:33
  •  51
  •  17 апр 2019, 16:08
Подскажите, пожалуйста,
начал свистеть генератор. Непредсказуемо - может при заводке, может уже прогретый при движении. Секунд по 40 свистит, потом пропадает. В момент свиста напряжение на БК падает до 12.5. Когда свист пропадает, напряжение восстанавливается до 13.9 В.
Ремень и ролики поменял - ничего не изменилось.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 15:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@versyssv , ремень буксует, пока не нагреется
у меня на 200А гене, помогает мойка ремня автошампунем для бесконтактной мойки, на неделю.
есть корейский ремень, в два раза толще конвеерного,
по теплу поставлю
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 16:21
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Осталось правильно натянуть ремень т.е. сильнее.
PS; Как вариант, ещё может генератор подклинивать, из за поврежденного подшипника.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 16:33
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
и не забывать про подшипники на генераторе и помпе (и если на генераторе не критично можно на аккумуляторе доехать то с помпой такой фокус не пройдёт)
ну это я так ..........
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 18:10
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ЕВГЕНЬЕВИЧ , и я об этом.
Хотелось бы потом ознакомиться с результатами эксперимента от Sergei55.ru. Из праздного любопытства.
Как ни крути, а это доп нагрузка на подшипники от нестандартного ремня.
А от остальных хотелось бы услышать, в какой момент раздается свист (проскальзывание ремня) из-под капота.
Наверняка при добавлении нагрузки в сеть (включении фонариков, жопогреек и и прочих нужностей всех и сразу).
В таком случае рекомендую умерить пыл и проблема рассосётся.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 18:16
  •  18771
@bvm1954 , а в каком месте нестандартный ремень ???
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 18:39
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Нагрузка на подшипники зависит не от конструкции ремня, а от его натяжения.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 19:02
  •  487
  •  г.Белгород
+1
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 19:10
  •  6412
  • 71
Sergei55.ru
Это же твой текст: "есть корейский ремень, в два раза толще конвеерного,
по теплу поставлю".
Вот я и заинтересовался экспериментом. И его результатом в обозримом будущем.
Так прямо и написал: "Хотелось бы потом ознакомиться с результатами эксперимента от Sergei55.ru".
Что-то не так?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2020, 19:24
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
При замене гены заменил конвейерный потрескавшийся контитеч на купленный в подворотне гейтс. Пока норм.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.    След.
