 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2018, 19:50
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Cybermaniac , я давеча два гена перебиирал
подшипники сухие
а так они "вечные" будут
viewtopic.php?p=2990276#p2990276
заодно ролики натяжные смазал
родные ролики заменил по причине износа прастика
смазывал два раза
работали в идеале без износа
Сообщение Добавлено: 19 июн 2018, 20:04
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Sergei55.ru писал(а):
подшипники сухие
Не, ну я тоже в боша для порядка залез. В подшипниках что-то пачкалось. наверное смазка. Сейчас этот генератор прошел примерно 70 тыс. Да, что-то начал подсвистывать. В компании с помпой. :smile_drunk:
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 11:45
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
to "Cybermaniac"
Почитал это https://www.drive2.ru/l/2388897/
Получается, ремонтопригодность стала жертвой упрощения технологии и удешевления?...
Т.е. если сгорит диод, то замена крышки целиком, или даже всего гены, т.к. ремкомплектов на него скорее всего нет?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 21:53
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
На первой шниве поставил бош, отходил 6 лет и вместе с машиной ушел другому владельцу.
На нынешней шниве сразу же при покупке поменял на бош и вот 4-й год работает.
С чего ему сгореть диоду? При сварке массу отключайте и прикуривайте правильно, вот и будет работать долго.
Даже знать не хочу что там у него внутри - работает и работает.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 22:30
  •  1162
  •   10
ХЗ с чего, как всегда и бывает.
Знать или Не знать - это личный выбор каждого.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2018, 23:50
  •  571
Да, так и получается. Возможно, появится методика перепрессовки диодов. Или навешивания сверху других подков. Цена на этот генератор нынче не малая. И, пожалуй ка, полезу я в его подшипники. Не люфтит пока, но шипит уж очень злобно последнее время. Особенно заметно после замены роликов и помпы.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2018, 23:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Надо жеж! А я 2 раза себе ставил, и оба на пару месяцев. Сам забил, и народу не предлагаю.....
Сообщение Добавлено: 06 окт 2018, 23:39
  •  571
Да, удивительно. Моему Бошу скоро 80 тыс., вот только подшипники зашипели на холодную. Пока без люфта. Машина ездит по городу, трассе, лесу и полю, но без водных процедур.
А как именно погибали ваши генераторы? Что зарекомендовало себя взамен?
Сообщение Добавлено: 07 окт 2018, 11:41
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
подскажите, пожалуйста, до подшипников на 110А легко добраться? Может описание какое есть, а то шумят уж больно сильно
И как гайку шкива откручиваете?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 07 окт 2018, 13:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
пропадал заряд (сгорал РН). Ставим КЗАТЭ, они до 110 теперь есть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
