 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 17:22
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Геогрий , Лампочку зажигает и тушит РР, проводка похоже исправна, коль гена работает.
Инфа конечно скупая от тебя. Какой РР поменян, почему, на какой? История болезни важна не только в поликлинике.
@Dollar , рр 844.3702, рр 845.3702, рр 9444.3702
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 17:55
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Геогрий , А проводок тонкий на месте?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 12:16
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
О каком проводке идёт речь?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 12:24
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
К генератору идут два толстых под болт и один тонкий с плоским разъемом "мама". Вот про него и речь, не забыл его воткнуть?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 20:30
  •  3807
  •  Ульяновск
Геогрий писал(а):
БК показывает нормальное напряжение, зарядка в норме.
Если генератор нового образца (больше 10 лет такой с конвейера), а РР с двумя проводками и клеммами на концах, то генератор без подключения этого тонкого провода будет просто железкой, он не проснётся никогда. Вроде это не так.
Если машинка старенькая, РР старого образца - без 2х проводов, возможен вариант самовозбуждения, правда после подгазовки, если этот тонкий провод не вставлен в гену. Тогда, да лампа гаснуть не будет. Уж очень скуп автор вопроса на описание проблемы. :smile_mmm:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 12:28
  •  2317
  • 78
Конечно не забыл. Я не новичок в машинах. И генераторов перебрал целую кучу. Съезжу на открытие сезона по водоплавающей и займусь вплотную.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 12:46
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Геогрий писал(а):
теперь на приборке горит сигнал "аккумулятор".
когда менял релерегулятор, мог забыть внутри генератора одеть от него проводок. у меня на прошлой машине он с завода был поставлен так, что папа входил не в маму, а между мамой и изоляционным колпачком. тоже лампочка горела. проверь этот момент.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2016, 23:34
  •  100
  • 33
  •  17 июн 2008, 13:48
  •  Вологда
Что лучше? И чем отличается первый от второго?
Добавлено спустя 52 минуты 37 секунд:
Отличается совместимостью с пыльником.
Остаётся вопрос, что лучше? 845.3702 или 9444.3702?
Даже страшно представить, сколько всего полезного могло бы быть сделано, если бы не интернет.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 02:20
  •  100
  • 33
  •  Вологда
Что лучше 845.3702 или 9444.3702?
Хотя судя по всему РР от ВТН не купить.
Сообщение Добавлено: 09 май 2017, 18:29
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Доброго дня, вопрос по теме машина с кондеем 13гв, пробега 60ткм, все родное, при включении кондея и ближнего света, садится АКБ, почистил контакт на гене, собрал все назад, на хх без фар включаю кондей контакт сильно греется хотя все почищено и хорошо затянуто, в чем может быть проблема?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
