 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 20:28
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну с этих-то и стартануть можно.
Не, маловато будет, но уверенно ездить без акб точно можно будет. Говорят перспективное направление, вплоть до железнодорожных мощностей.
У моей стоит предохранитель между генной и акумом.
Что будет, если он перегорит?
Если у тебя стоит пред и он сгорел, я думаю, что ты избежал пожара. Рюмочку налить, духам предохранителей. :smile_bigsmile:
Я на рыбалке, всегда духам погоды на траву немного лью, со словами благодарности или просьбы. Почти мистика, или невероятные совпадения, есть они, эти духи.
И в технике так же. Не случайно, на космодроме всегда смотрят один фильм.
Как не странно, технари суеверны.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2019, 22:30
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
есть такое :smile_bigsmile: :smile_yes:
а5 темку встряхнули ? :smile_bigsmile: всю тему не перечитывал , выскажу своё имхо - думаю, портативное пзу давно все проблемы решило , если кто аккум не возит в поездках. А помехи с выбросами на ЭБУ не должны влиять - в нём микрухи питаются не напрямую - отфильтруется , а ключам и нагрузкам не особо , какая там форма сигнала загнута . Кондёры на пару тыщ мкф лишними не будут - контакты в разъёмах не всегда айс , даже на том же аккуме, а неэлектролиты с малым ESR ,считаю ставить нужно - светодиодная китайщина грешит со своими драйверами.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 00:52
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ионисторы нужны серьёзные, типа таких
Там по фото видно, что в блоке 6 штук ионисторов по 100Ф*2,7 В.
Напряжение 2,7*6=16,2; - совпадает с заявленным 16В. А вот емкость 100/6=16,6 (и это без учёта потерь). А на сайте пишут 20. Привирают.
А, может быть, можно было завестись от моего и спокойно доехать?
Так попробовали бы. Самое худшее, что может быть, это если не будет хватать энергии, то машина заглохнет. Исходя из баланса энергии, энергии от генератора должно хватать на питание потребителей в штатном режиме, плюс заряд аккумулятора. Баланс может быть отрицательным на нагруженных режимах. Ну в этом случае без АКБ напряжение просядет и машина заглохнет. Особо страшного ничего не вижу.
Часть нагрузок питается через преды от гены, часть- от акума.
Так сами и ответили - часть нагрузок будет питаться от гены, а часть нагрузок будет разряжать аккумулятор, пока не разрядит его полностью, заряд ведь при этом идти не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ионисторы имеют большое внутреннее сопротивление. В качестве стартерного питания , имхо, бесполезны
Воооот! :smile_beer: Это действительно большая трудность для использования ёмкостного накопителя энергии вместо аккумулятора. А ещё у ёмкостных накопителей довольно быстрый саморазряд за счёт внутренних утечек.
Тем не менее собрать из них стартерную батарею можно. Вопрос цены. Как посчитаете, так сразу побежите в магазин за обычным простым аккумулятором.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 04:35
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну уж нет!
Сами пробуйте.
Я, как классический занудо, пока не убеждюсь на 100%, что можно...
Пробовать добровольно не буду.
Я исхожу из баланса денюжек в кармане. :smile_wink:
Чисто на пользу дальнейшего трепа:
Не помню концов уже, но оченно серьёзная и авторитетная работа была опубликована.
Из неё я запомнил как " Отче наш...":
Помехи на неисправный электропроводке могут достигать 160 вольт.
Rinat, если пред сгорел, значит что то неисправно. Не находишь?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 08:18
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Если сгорел пред, то наверное, в этой парочке
Кто-то ушел в КЗ, скорее гена. :smile_bigsmile:
Про суперкондеры уже много что разжевано и переварено даже.
Вот, к примеру, чел писал: https://www.drive2.ru/l/6117749/
Там же у него есть и другие ссылки интересные.
От себя бы добавил, что по моему мнению,
1-16Ф хватило бы для фильтрации мусора сети.
Утечки, сопротивление и пусковые токи - не все так плачевно.
Заглянем в спецификацию на девайсы Титана.
https://www.titanps.ru/files/spec.-mska.pdf
Вот только ценник конский - за 54Ф - 15тыр, как 3 аккума. :smile_bigsmile:
Можно посмотреть в сторону подешевле, китая м.б., но там уже
Могут быть совершенно другие характеристики.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 10:19
  •  3806
  •  Ульяновск
Прально. В худшем случае заглохнешь, ведь это защита от сквозного пробоя моста. Но не пожар ведь.
Ну уж нет!
Сами пробуйте.
Так с кондёром я ведь пробовал, тестировал свойства. Знаю, как ехать можно с 10 000 мкф.
1. Обязательно нагружаем бортсеть фарами .
2. Нужно помнить, что включение мощных нагрузок заглушит двигатель. (никаких принудиловок, обогревов) во время езды без АКБ.
3. Включение первой скорости вентиляторов не глушит двиг, но полное включение -глушит. У меня плавно - не глушит.
Простые конденсаторы тож недёшевы, когда растёт ёмкость.
https://www.chipdip.ru/product/b41456b8150m000
Имхо, 10 000- 20 000 вполне бюджетно и работает, ехать можно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 15:53
  •  1754
Я еще раз повторюсь, что фильтрация и накопление энергии - разные задачи.
Для фильтрации большие ёмкости как раз НЕ нужны.
Посмотрите как устроены фильтрующие цепи в других устройствах.
Например, вот:
Здесь надо реализовать RC (RLC) цепь, с частотой среза на уровне частот помех.
Для этого нужны маленькие ёмкости!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 17:21
  •  1162
  •   10
@Alexian_2001 , я тебя понимаю, и согласен.
Но мне вполне хватает конденсатора.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2019, 22:22
  •  3806
  •  Ульяновск
@Alexian_2001 ,
Ты говоришь правильные вещи, но они оторваны от темы.
В тему немного нужно въехать.
Вот такой документ есть
http://meganorm.ru/Data2/1/4294825/4294825982.pdf
С этой странички , фактически его обсуждение и действия практические.
viewtopic.php?f=44&t=42672&start=40
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 18:13
  •  1162
  •   10
Зарулемовцы тоже озадачились подобным вопросом.
https://www.zr.ru/content/articles/9264 ... t-bez-akb/
Без приборов, скучно, но несколько машин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
