Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 07:50
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Meg писал(а):
Купил вчера гену СтартВольт, 120А : Буду испытывать. Вот такой
: http://www.startvolt.com/generatory/lg-0123
Отчитаюсь. Вчера поставил, результаты замера напряжения ниже. Если получится, сегодня сниму токовые характеристики.
Итак. Исходные данные - напряжение на аккумуляторе 13,3 в.
На заведенной машине на клеммах аккумулятора 14,4 ... 14,5 вольт на холостых оборотах при температуре в гараже около 0 градусов. . При повышении оборотов напряжение не меняется.
При отсоединенном аккумуляторе напряжение на генераторе 15,2 вольта : , что на холостых, что на оборотах.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 08:30
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Meg, в моём родном КЗАТЭ 2005-го года выпуска подшипники тоже с честной надписью "Made in China", так что ничего страшного :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2011, 19:34
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
sansanych писал(а):
Йошкин кот, привет!
Ставь на 90А, большие амперы гены отбирают мощность у двигателя. А ее и так нет лишней. Разумеется, если нет мощных музыкальных потребителей.
Взял ELDу на 90A, РР стоит 9111.3702, а на сайте ELDIX написан РР- 9402.3707/01. Который лучше?
И еще, как то стремно ездить без запасного диодного моста. Может кто знает- какой идет на ELDу? Подозреваю что должен подойти Прамовский, так как тоже паяется к обмоткам. А то на нем ничего не подписано, окромя диодов- 3521.
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 13:54
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Йошкин кот, начинка у ELDIX взаимозаменяемая со стандартным Шнивовским геной.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 17:06
  •  265
  •  Йошкар-Ола
bogand, может быть, может быть. Но только он у меня лежит на столе вскрытый и я вижу что там мостик другой( обмотки припаяны). :smile_doh: А на стандартном, кстати у меня гена 9412. 3701, обмотки прикручиваются к мосту.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 20:58
  •  308
  •  Волгоград
Eldix - полный аналог 9402.3701-01(КЗАТЭ), за исключением статора и ротора. Если их заменить на стандартные, то и макс. ток станет стандартным - 80А
Специально интересовался, когда себе эту болгарскую елду брал. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2011, 22:18
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Eldix-Eldixу рознь. У меня такой http://autozapchasti.biz/shop/UID_36.html а у Вас видимо такой http://autozapchasti.biz/shop/UID_35.html Неужели на 9402.3701-01(КЗАТЭ) диодный мост соединяется с обмоткой пайкой?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2011, 08:35
  •  308
  •  Волгоград
Йошкин кот, да, у меня верхний гена. И нет, в элдиксе тоже все без пайки.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:03
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Апну тему.
Нашел Eldix на 135А - привезли за два дня, цена очень порадовала. На вид нормальный. гарантия 6 месяцев если сам установил, 18 месяцев если в сервисе. Сегодня завтра поставлю. Посмотрим. :smile_nod:
На коробке написано "Сделано в Болгарии" - телефоны, факсы производителя указаны.
Вообщем упаковка, гарантийний талон, сам генератор - все на внешний вид нормальное.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:10
  •  265
  •  Йошкар-Ола
С утра поставил ELDу-90. Напряжение без потребителей 14,5в. С печкой на полную 14,0в+ ближний 13,8в.
