 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 13:00
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
analitik, да ничего в этом варианте не повышается-суть переделки в том,что выходное напряжение привязывается к температуре внешней среды\аккумулятора,а не к температуре генератора,которая,как показали исследования (см. тему) поднимается выше 100гр.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 13:02
  •  6818
Селянин писал(а):
А я до сих пор РР от kineskop'а не вкрячу... :smile_doh:
А это шо за зверь? Где-то обсуждали?
ЗЫ нашол...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 23:35
  •  31
  •  03 июл 2007, 20:54
  •  Липецк
Отчитаюсь чудок:
ШН L 2006, 85 тыс. км, БК мультитроникс (по напруге завышает показания на 0,3 В далее все цифры по нему) штатный 80А генератор - проблема напруги бортовой сети - побольше полугода геммора с заменой нескольких диодных мостов и кучи регуляторов напряжения, нервенности при нажатии кнопочки обогрева зеркал, сумеречной ночной езды и нескольких раз таскания аккума домой - заряжать.
при всех выключенных напруга - 13,9-14,0В
при штатной езде (габариты+ближ. свет) напруга 13,5В
при всех потребителях - 12,5 В.
Подумывал ужо прикупить генератор помощнее, но решил пока оставить старый:
цена вопроса 700 рублей (авторынок)
диодный мост от десятки с тремя доп. диодами и трехпозиционный выносной регулятор - болтиком к массе.
Итог:
1) три напруги на выбор (холостая работа): 14,3 14,7 15,0 (по БК)
2) нет просадки напруги при штатной езде
3) гена все-таки уже подходит и просадка присутствует на всех положениях переключателя при включении всех потребителей - до 13,0В, т.е. не надо ездить одновременно с включенными дальним светом, печкой на 4 и обогревом зеркал.
Я в машине не курю!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:03
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Поставил себе термооптимизированный рр с выносным термодатчиком на 120А гену. Датчик прикручивается на клемму аккумулятора.
В мороз -20 напруга сети 14,9 В сразу после запуска : , прогреется движок - 14,7в, когда прогреется все под капотом - 14,4в, когда ещё потребителей включишь - 14,0-14,1.
Летом при включенном кондее ниже 13,0в не падает
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 13:36
  •  1162
  •   10
Не по теме, но отчитаюсь о своих замерах.
Итак, Гена Прамо 120А (5112.3771-30). РН штатный, на 14,1в по ощущениям, без термокомпенсации (хоти изготовитель говорит, что есть.). Шунты на 100 ампер установлены в цепи генератора и аккумулятора.
Измерялись токи при различных включенных потребителях и напряжение на аккумуляторе.
В результате получил токи потребителей
Потом построил нагрузочную характеристику генератора.
Обороты двигателя выше 960 не поднимались. РН сдался на 13,8 вольтах и 62 амперах, но Гена упорно тянул нагрузку до 70 ампер, ниже 13,16 В он уже один не справился, только с помощью аккумуа.
В самой последней точке аккум помогал своими 30 амперами (еще бы, я нагрузил столько, сколько в жизни не бывает - около 110 ампер на холостом ходу).
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 22:34
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Думаю, что у нас (Кубань) пожарче будет, т.е. термокомпенсация повыше.
На приоровском КЗАТЭ 115А ниже 13.6 на ХХ с кондюком+ближний+музыка простенькая, не падало. Т.е. внешний РР нужен когда встроенный фиговый.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 05:46
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Гена КЗАТЭ 115А, ток 80А напряжение 13.6 на холостых. При 1500 оборотах уже 14.3В (внешний РР). Внешний РР измеряет напряжение на АКБ, при этом игнорится падение на проводах гена-АКБ.
Но надо отдать должное, гена КЗАТЭ сделан добротнее штатного и РР там огромный по размерам, вызывает доверие:smile_nod:
Bertone
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 07:13
  •  4450
  •  Краснодар
так штатный тоже КЗАТЭ
LE 2013
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 08:02
  •  1162
  •   10
сомнительно мне, что гена на хх отдал 70% от номинального тока :
semani тоже как-то 75% от гены на хх получил... странно....
хочу попросить подробные отчеты в тему про замеры эл. тока.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 21:22
  •  260
  •  Tomsk
У меня внешний РР с полевиком внутри, потерь Нуль, так что все 13.6 честно были на щетках, чего никогда не бывает со штанными рр.
Ну и передаточное число шкива следует учесть, двигло 960 оборотов, на гене не менее 2 тыщ будет.
Сорри, конечно он КЗАТЭ, только 80 амперный, с болячками на диодном мосту в виде прослабляющихся соединений.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
