 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 13:39
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Alex195022, Ок, попробую!
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 16:46
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Alex59,
Да нет, АКБ почти новая...
У меня ему тоже меньше года было , причём Tudor ... :?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 19:37
  •  844
Я так понял, что АКБ тут не причем: скинул клемму при включенных мощных потребителях - машина заглохла...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 19:43
  •  23624
Может масса фиговая ?
Хотя я на днях залез почистил -- абсолютно ничего не изменилось .
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 20:27
  •  844
Посмотрел точки крепления массы. Одна вызывает подозрение - рядом с термостатом. Но что-то мне кажется после ее чистки тоже ничего не изменится. Блин! Ну как так? Генератор новый, акб нормальная, ну шо за фигня то?! :
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 20:36
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Иван555 писал(а):
Вчера снял для профилактики приборную панель. Утром завел машину без приборной панели и второй бк "Comfort x11" как заговорил "пониженное напряжение акб" -по бк напруга 11,5 в.. Взял поставил стандартную приборку в обед , все стало ок, напруга по бк 14,5 в. Для проверки снова отцепил, напруга 11,5 в, подцепил приборку напруга 14,5 в. Делайте выводы-когда отсутствует зарядка генератора-не всегда виноват генератор.... :
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 20:48
  •  844
Иван555, Это в том смысле, что надо смотреть вывод на возбуждение генератора? Вроде пару страниц назад писали, что оно только при запуске используется...
Еще раз прочитал весь топик. Подвожу итог:
1) В начале было предложение поставить диод
2) Кинуть доп. массу для генератора
3) Что-то еще?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 21:18
  •  1071
  • 66
Заочно лечить пациента геннадия . Попробуй перечитать здесь может поможет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 21:27
  •  844
Иван555, Почитал, интересно :smile_bigsmile: . Но дело в том, что генератор то я уже поменял дня 4 назад - картина практически не изменилась...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 21:48
  •  1071
  • 66
Вообще-то этого делать низя.
Теперь у меня вопросы: 1. Какое напряжение на акб на холостом ходу, 2 какое напряжение при 3000 оборотах и тд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
