Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 10:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Есть пара вопросов.
1. Есть график отдачи генератора от оборотов?
2. Стандартный шкив какого диаметра?
Если поменять на бОльший. Скажем 55мм (если у нас такого) на 76мм
3. Какой диаметр вала, 15 или 17мм?
Всё.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 19:36
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
3Dfx_TriDDDek, графика нет, диаметр шкива- 55мм, вала-15мм на старом генераторе. На ELDе не знаю- мереть холодно. Эксперементировать не хочу, пока все в норме(тук-тук) :
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2011, 21:54
  •  18780
  •   170
Йошкин кот, ога... понИл :smile_nod:
Если заменить на 76мм то на холостых капец зарядке? :?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 21:06
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Есть пара вопросов.
Всё.
Есть мнение, что Болгарские генераторы заявленные 135А не выдают. А чуть более 100.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 14:20
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Проездил месяц с новым генератором фирмы Eldix. Пока впечатления только положительные. Напряжение около14,0 V, компутер не матерится-ляпота :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 19:37
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Есть пара вопросов.
Всё.
Eldix 135А стоит у меня месяца 2, проблем нет, при примерных подсчетах на пальцах получилось в районе 120А отдача.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 19:47
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это чем ты его так нагрузил и при каких это оборотах ?
ИМХО важней не максимально возможный ток, а сколько генератор выдает при холостых оборотах двигателя.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 06:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
HolySnake, интересует, насколько падает напруга с включенными потребителями: печка, ближний, музыка, обогрев зеркал, попогрейки? И какая на ХХ без потребителей.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 09:43
  •  43
  •  25 июл 2011, 17:21
  •  КАЗАНЬ
dima-tsn писал(а):
Всё, теперь у меня под капотом живёт этот зверь :smile_bigsmile:
при включении ближнего света, обогрева зеркал и заднего стекла, обдува на 4-ку кажет 12,8В
при добавлении ко всему вышеперечисленному кондея, напруга падает до 12,2В
в общем я доволен, мне этого вполне достаточно, потому как с такой максимальной нагрузкой я не езжу и 12,8-13,0 на холостых более чем... :smile_bigsmile:
звонил в акк. компанию сказали что на ЭЛДИКС 115 подходит регулятор напряжения с датчиком температуры № 61.3702-05. Если отключить темп. датчик то будет выдавть постоянный ток 14.3. Это супер.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 12:49
  •  43
  •  КАЗАНЬ
Выяснил что на ELDIX 115 А (9402.3702-01) устанавливаются следующие Рел.Напр-я от Энергомаша.
1.С термо датчиком 61.3702-05; http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html
2. 3-х уровневый 67.3702-02;
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН У КОГО СТОИТ КОНДИЦИОНЕР,
