Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 12:50
  •  43
  •  25 июл 2011, 17:21
  •  КАЗАНЬ
Вот только не знаю с термо датчиком 61.3702-05 лучше или нет.
До этого был на 2110 3-х уров. работал на славу.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 17:02
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dima-tsn писал(а):
Всё, теперь у меня под капотом живёт этот зверь :smile_bigsmile:
при включении ближнего света, обогрева зеркал и заднего стекла, обдува на 4-ку кажет 12,8В
при добавлении ко всему вышеперечисленному кондея, напруга падает до 12,2В
в общем я доволен, мне этого вполне достаточно, потому как с такой максимальной нагрузкой я не езжу и 12,8-13,0 на холостых более чем... :smile_bigsmile:
Тогда какой смысл ставить этого гену на 115А, если у меня со штатным геной на 80А точно такие же показания по напруге, которые мне кажутся недостаточными? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 21:45
  •  43
  •  КАЗАНЬ
на елду 115 установил РН с термодатчиком от энергомаша. До при вкл. габариты-отопление 2 скорость-ближний напруга падала до 13.6-13.8 и все. в том же режиме на вышеуказанном РН 14.3-14.6. Доволен.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2012, 09:59
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Это у человека где-то еще какие то проблемы по электрике. У меня такой же гена, авто с кондером - на ХХ при прогретом двигателе - 13,6В; на холодном 14,2В
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 15:10
  •  159
  •  15 июн 2008, 20:05
  •  Мещера
Недавно поменял диодный мост и задумался о ЗИПе. Машина 2005 года. Генератор КЗАТЭ 80А 9402.3702-04. От предыдущего владельца достался запасной диодный мост БПВ076-105-02 (9 диодов) и РР 57.3702 (на обратной стороне маркировка 361.3702). Но в прошлом году мне установили трехуровневый регулятор 67.3702-02, для которого тоже нужен 9-диодный десяточный мост, а что стояло раньше я не знаю. Так значит до установки 3-х уровнего РР уже стоял 9-ти диодный мост? И можно возить десяточный мост и РР 57.3702 в качестве ЗИПа? Совсем запутался) Почему-то был уверен, что штатный мост 6-диодный.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 15:47
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Goldfinch,
http://www.vtnauto.com/ru/assort_bvo.html Здесь есть таблица. Попробуйте сориентироваться и распутаться.
И там же ассортиментРН.http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Для 9402.3702-04 - да, 6 диодов штатный.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:46
  •  159
  •  Мещера
Спасибо за инфу! ДЕД46, таблица внушительная, про мой генератор там один раз упоминается, что к нему мост 6-диодный. dmitryu прав! Тогда получается что на моей машине предыдущий владелец поставил диодный мост и регулятор от десятки (исходя из логики раз в ЗИПе такие детали). Я хочу разобраться, можно ли считать мой комплект в качестве ЗИПа на дальние поездки! Или лучше иметь штатный 6-диодный мост и штатный РР к нему? Но по таблице не понятно какой РР подойдет к 6-диодному мосту (нет там моего генератора)!
p.s. Нафига их столько разновидностей?))
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 21:16
  •  1378
941.3702
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 22:25
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Goldfinch, У меня машинка 2005г. Генератор 9402.3701 - 04, 6 диодов, Марку диодного моста не знаю.
РН 7931 3702И4 Напряжение регулирования 14,5 - 14,7в. на холодном. Этот РН есть аналогом 7931 3702 - 01 многофункциональный 14, 7в. с температурной компенсацией. А аналог ему и есть ....И4. Никакой 3х уровневый мне не понадобился. Таблица по РН http://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html Там есть и наш с вами генератор и РН.
Ваш РН 573702 по той таблице имеет 14,1в.(разницу видите) А диодный мост(который у вас в запасе) БПВ076.1 - 105 - 02 ( по тем же таблицам) это, похоже, от МАЗА на 28в. 6 диодов.
Я то же интересовался 3х уровневым РН, но пришел к выводу, раз у меня стоит РН 7931 3702И4 и имею после запуска 14,6-7в, а после нагрева !4,1 -2в. то ничего мудрить и не надо.
