 [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 21:55
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
@sanyok , бить прям сильно нужно, но он и прежний не слез а разлетелся тоже очень плотно сидел...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 14:11
  •  577
  •  Волгоград!
крышку тоже заказывал на дрянберис, это не оно, можете не пытаться
все сходится размеры, посадка, только падение на диодах 0,55в в оригенале 0,45 и схема иная скорее всего звезда треугольник разница...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 14:42
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@do-vitas , Эт не крышка, эт выпрямитель и часть корпуса. Падение да, говорит о том что диоды похуже, но не смертельно, лишь бы ток держали.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 14:55
  •  577
  •  Волгоград!
от этого, что суть меняется... не подходит оно, думаю можно и ее поставить и даже работать будет но это уже совсем не бошь...
причем я брал на дрянберис там нет ни слова, что схема звезда, а на озоне нашел его-же там написано.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 19:16
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Помнится, оригинальный Бош оснащался мостом из диодов Зенера. Их цена высокая, свойства резать выбросы, очень и очень полезны.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 19:20
  •  577
  •  Волгоград!
Да тоже так думаю отсюда и разница в падение напряжения.
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2025, 22:15
  •  10236
  •   66
@Rikki , Может лавинными? Такие виде, в основном мощные. Зенера мощных как то не встречал.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2025, 09:12
  •  3806
  •  Ульяновск
@sanyok ,
Варианты наверное разные могут быть.
На схемах мостов, часто рисуются как стабилитроны (зенер диоды) и в названиях мостов видимо буковка О об этом. Как пример.
БВО4-105-01, Диодный мост генератора ВАЗ 2110, 2123, 2170 н/образца
Описание
Блок выпрямительный ограничительный БВО4-105-01 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки. Характеристики Номинальное напряжение, Uпост., В : 14 Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, А : 105 Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) C и Iпр=110А, не более, В : 1,35 Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) C), не более, В : 28 - число фаз: 3 - частота, Гц : 2000 Способ присоединения обмоток статора : клемма
https://www.chipdip.ru/product0/8016435630
Сообщение Добавлено: 15 мар 2025, 13:58
  •  10236
  •   66
@Rikki ,
Из определения
Перед тем, как дать определение лавинного диода, разберемся с понятием лавинного пробоя p-n-перехода, потому как именно на нем основывается работа этого прибора, который является разновидностью стабилитрона и использует зенеровский пробой, правильнее назвать полупроводники с напряжением пробоя больше 5 В – лавинными диодами.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2025, 17:49
  •  3806
  •  Ульяновск
@sanyok ,
Низковольтных лавинных не встречал .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.    След.
