 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 20:23
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Air034 писал(а):
Поменял диодный мост прибавка по вольтажу где то 0,2 вольта, похоже проблема была не в бобине, купил регулятор, в понедельник заменю, посмотрим если не поможет придется менять генератор, возьму Кзатэ, с заказом с сайта жм боша не сраслось, офицалы все везут и электрик у них в отпуске :smile_worried:
Заехал к официалам поменять задние тормозные колодки, узнал что мой заказ на генератор пришел, задушил жабу поставил бош, отмотал 2300 км до крыма, заметил что после заводки напруга растет до 14.3 вольт только если нажмешь на газ, старый генератор после заводки выводил напругу практически сразу, этот только после прогазовки, геныч ставили официалы, похоже чего-то накосячили, так оба провода от выводов 1 и 2 соединены между собой и спаены с выводом возбуждения, пока чешу репу, по приезду буду искать нормального электрика :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 20:27
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
За такое надо руки отрывать, особенно официалам...
Пионерский Заплыв - 2023
В сети
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 20:42
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Air034 , Мда. Работать то будет, возможно лампочку зарядки зажжёной больше не увидишь. Разъединяй, подключай к 1 клемме.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 20:45
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Air034 , там самому нечего делать, а электрику тем более. Откуси один из проводов и посмотри на лампочку зарядки акуума. если горит после заводки двигателя (или вообще не загорается на заглушенном двигателе) , то откуси второй, а первый подключи. И всех делов-то. Я у себя сам подключал после замены регулятора напряжения.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2017, 03:18
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Air034 , официалы (оналы) знают толк в извращениях
эти пакости сделанны намеренно что бы ты опять к ним приехал
что бы срубить за диагностику
а проводок обрезать минутное дело
Сообщение Добавлено: 24 авг 2017, 21:07
  •  1426
рыбак68 писал(а):
Откуси один из проводов ...
Это все понятно, воспользовался я ихним "сервисос" лишь из-за того, чтоб на новый генератор какая-никакая гарантия была, ну и за отсутствием нормального знакомого электрика, обжимок и фена у меня нет, а время поджимало, на следующий день после них я уехал с семьей в Крым. :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 18:13
  •  818
  •   76
  •  27 окт 2013, 05:33
  •  Омская обл Любинский- рай-он р/п Красный-яр
сегодня стал умирать гена -лампа то загорится то потухнет на холостых горит. Щетки регулятор нормальный провериный поставил,
генератор 80 амп (катек) снял вижу подгорает диодный мост, цена диодного моста 1400р генератору 12лет завтра поеду куплю новый а этот пущу на з/ч может друзьям пригодится. статор обмотка исправна завтра почищю помою гляну еще рас его!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 16:57
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
сегодня менял регулятор напряжения.снимал и мост,почистил контакты.так вот с новым напряжение стало 12в,а со старым было 13,4.и стала гореть лампочка на панели и после заводки двигателя.опять поставил старое-все равно 12в. и лампочка горит.до замены все нормально было.где накосячил?с мостом?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 17:18
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bugor421 , скорее с РРН. Похоже нет возбуждения.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2018, 17:27
  •  147
  •  новокузнецк
@sanyok , дак я же ставил старое потом,оно тоже не стало работать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
