 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 31 май 2019, 08:51
  •  257
  •  04 фев 2017, 19:43
  •  Прямицыно Курская обл.
Здесь ты лукавишь.
детский сад 6 группа....
ШН - 2007 г.в. лифт+5., 235/75 R15., МВН+IVECO., Р/С 27мГц., сантехшноркель, ISAI., болты.,СРПМ., РК3:1., ГП4,3+самоблоки. :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2019, 18:37
  •  5
  • 35
  •  05 авг 2019, 18:25
Гуру подскажите, развалился подшипник, разобрал заменил подшипники, заменил крышку, и заодно и якорь так как была сильная выроботка на месте крепления подшипника, щётки в норме к диодному мосту видимых притензий нет. Все собрал, все контакты почистил и затянул. Ездил два дня все было отлично зарядка 14.2, но вчера загорелся значек акб на панели зарядка упала до 12.1 заглушил остановился все проверил завёл зарядка пошла и теперь постоянно то пропадает то появляется можно пол дня ездить с зарядкой а к вечеру бах и пропадает... :smile_headbang: :smile_headbang:
Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты....
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 00:27
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Навскидку: что-то внутри отвалилось/отпаялось?
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 08:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
заменил крышку, и заодно и якорь так как была сильная выроботка на месте крепления подшипника, :
что есть "якорь" в генераторе ??? и как он мог выработаться ???
Сообщение Добавлено: 06 авг 2019, 10:20
  •  5
  • 35
@Sergei55.ru , ну точнее ротор, а выроботка от разбившивося подшипника
Сообщение Добавлено: 07 авг 2019, 01:07
  •  7194
Вопрос гуманитария: в чем отличие якоря от ротора?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2019, 02:55
  •  18771
@Kil , значит, посадочное место было изначально прослаблено
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 14:44
  •  5
  • 35
вообщем мужики проблема следующая.... загудели подшипники гены.... разобрали заменили подшипники и поставили новый ротор и переднюю крышку. Два дня катался все было норм. потом неожиданно пропала зарядка, остановился проверил провода пошевелил не помогло - заглушил завел зарядка пошла... так продолжалось дня 3-4 надоело!! поехал к электрику, заменили рр диодный прозвонил....сказал все норм... катался и радовался ровно 10 дней .... и снова здорова....опять начала пропадать... все протягивали, клеммы , массы зачищали. Можно ездить 1 день можно 2 можно 3 бывает за час пропадает и появляется раз 5 обычно один день точно без проблем.... потом начинается... Лампа на панели горит, бортовик выдает ошибку "пропадание 12+" напругу показывает 11,8 напрямую от клемм 12,0.... акб нету и года, машина 2005 гена верхний кзатэ на 80а........ ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 18:05
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Kil , Ну, тут вариантов, как говорится, море. Самое простое - периодически зависает щетка, должно быть видно по токосъемным кольцам ротора. Возможно новый ротор с брачком, и периодически рвется цепь обмотки возбуждения. И еще как вариант: с брачком установленный РРН. Болт вывода плюса как себя чувствует? Ну еще плохой контакт где то в обжатых наконечников, будет греться.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2019, 12:38
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Всем привет, год назад менял диодный мост и рр, вчера обратил внимание что все световое на приборке, и лампочки в плафонах салона какбы мерцают, мелкое подергивание , у всех так или уже копать куда? Вроде раньше монотонно все горело...Спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
