 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2012, 22:39
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Хрен, Подтверждаю, мой Элдикс тоже провернуло.
Но было все очень быстро, буквально в течении 2-3 минут, легкий визг, потом резкие стуки, потом удар (судя по всему гайкой об защиту или об капот изнутри ) ну и вообщем обрыв ремня посольку шкиф переклинило и перекосило.
Хоррошо еще на выезде из города случилось и летом. Шкиф поставил новый на фиксатор втулок, поставил хороший гровер, гайку с нейлоном и на фиксатор резьбы посадил :
Вообщем то ремень точно не перетягивал, но вот блин отьездил год с элдиксом и все было хорошо, а потом резко шкив открутился : с момента инцидента откал уже в районе 3х месяцев.
Собственно с элдиксом прошел уже тыс 40 и полстраны :
Я на Драйве
 Заголовок сообщения: елда 135
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 09:13
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
ЕПРСТ! Проехал на елде 4000. вчер при запуске мотора, под капото кратковременно возник металлический скрежет. Выключил, завел, больше не появлялось. Походу тоже шкив елдовый проворачивать начало. Пока не заметил падения напряжения и прочего....вечером подтяну гайку. На выходных посажу на локтайт.
P.S. новый ремень сцуко начал слетать со шкива ГУРа...ломал голову над несоосностью шкивов, в итоге подложил шайбу медную под обводной ролик и устарил несоосность на ремне. Походу это все елдовые заслуги, старый ремень не слетал.
Короче, всем владельцам елды протягивать шкив 100%.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 14:46
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
windisel, Не протягивать, а менять гроверную шайбу! Судя по всему с закалкой стали в Болгарии слабовато!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 15:49
  •  117
  • 37
Да задолбался я ремень снимать-одевать. Пока натяну, позже буду перекручивать гровер. Да, елда китайска, точный клон Стар-Вольта, не Болгария это ни разу. И Динамо тоже Китай. Во всяком случае все что продается в 2012 году.
http://www.alibaba.com/product-gs/45326 ... 9000I.html
Можете там поискать и елду в оригинале. Напишут на упаковке хоть СуперШниваГен 2000 при заказе от 100 шт БЕСПЛАТНО.
Сам из Китая вожу детали на электрику и электронику. Цен называть не буду, чтобы не шокировать. Качество отличное, сравниваю с ABB. При возникновении брака меняют мертвые позиции на новые бесплатно с доставкой за свой счет. Только вот в России наценка 1000% и более, вот и живем в ВТО. МЛЯ
Сообщение Добавлено: 18 окт 2012, 17:31
  •  278
  •  Балашиха
windisel, Вполне допускаю, что ЕЛДа китайская - цена на 400 руб. дешевле чем у родного (это в Москве!). А Болгария, всё же не Китай - ЕВРОПА!!! Ручёнки рабочие там подороже будут!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 20:39
  •  278
  •  Балашиха
Кстати, взамен ремонтируемого Eldix поставил старый родной геныч, но с новым РР хохлядской фирмы ВТН. Работает намноооого лучше чем с родным РР. На холодную 14,5-14,3 В, на горячую 14,3-14,1, при включении карлсонов на 1-й скорости (99 гр. по схеме "Братана":smile_wink: напруга ниже 13,4 В не падает, на 101 гр. напруга проседала до 12,8 В. Значит гена на 80А МОЖЕТ выдержать на холостых 50-60А, просто у РР бооооольшой разброс параметров, которые на заводе не сильно контролят! Все разговоры о насыщении магнитопровода ротора - пустой базар! Надо просто подбирать РР. Хотя это и очень сложно и накладно!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 08:48
  •  278
  •  Балашиха
Кстати, забыл ещё кое-что добавить. Разобрав генератор, обнаружил, что все винты крепления диодного моста недовёрнуты более чем на пол оборота, а вот гайка крепления шпильки + затянута "на смерть". Так что совет всем покупателям Елды - меняйте гровер на шкиве и... несмотря на пломбы вскрывайте крышку и протягивайте все контакты. Да, и ещё, не забываем менять силовые провода (гена-АКБ, АКБ-масса, АКБ-масса двигла) на более мощные 25-50 мм2, иначе новый гена большую нагрузку выдержит, а родные провода - нет!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:41
  •  5
  • 33
  •  10 дек 2012, 14:33
  •  Россия,Калуга
2 месяца назад поставил Eldix 90 A,вчера утром завел раздался гул и загорелась лапочка что заряд не идет и был запах гари.у кого какие предположения???
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:43
  •  278
  •  Балашиха
Макс(NivelKa), Попробуй, для начала, открыть капот и заглянуть туды! :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 14:46
  •  5
  • 33
  •  Россия,Калуга
да я сразу открыл))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
