 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 16:51
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
do-vitas писал(а):
можно же взять 80CPQ150 и вентилятор не нужен будет! :
А теперь открываем PDF на 40cpq100 и 80cpq150 и убеждаемся что потери на последнем на 5% больше. Диоды шоттки на 150 вольт ничем не лучше простых диодов на 200 вольт, если не брать в расчет быстродейсткие, которое тут не роялит совсем ибо не десятки килогерц.
Выигрышным может быть только низковольтный вариант 80cpq060, но разница менее 10% по падению напряжения.
То есть все-равно вентилятор придется ставить. Так что купил что было в магазине и не заморачиваюсь.
Температура замерялась спустя час работы при закрытом капоте на холостых и потреблении 70-87А(периодические включения вентиляторов). Без вентилятора этому модулю не жить.
Сечение проводов актуальное. Провода не горячее 40 градусов. Если поставить "на размер тоньше" - сразу в накал идут. Вентилятор на картинке размером 120Х120 мм, отсюда про толщину проводов, делайте верные выводы. Удельная нагрузка 5-6А на мм2, не больше.
Bertone
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 05:39
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
VVS_, да про падение понятно но не 16 же квадрат :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 07:38
  •  260
  •  Tomsk
16мм2 умножаем на плотность тока 5А/мм2, получаем 80А. Все сходится, хватит мозг клевать:smile_nod:
И вообще, этот провод по таварной накладной 16 квадратов, вряд-ли бы на целую бухту накололи :smile_nod:
Если загрузить провод более 6Амм2 нагрев будет очень ощутим руками, если нагрузить 10Амм2 перегрев относительно воздуха может дойти до 40 градусов. Не случайно для меди это предельным током считается. По любому, меньше 16 квадратов - не выдержит:smile_nod: Пробовал те проводки, что сейчас на фазах - изоляция поплыла сразу (10 квадратов).
Bertone
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:10
  •  577
  •  Волгоград!
да кто вам клюет я тож считать умею! даже по максимуму 110А/3 грубо говоря енто 36А на фазу а енто 4 мм2 чета вы наверно всем выносите мозг зачем на фазные провода 16мм2! если вы говорите про тот провод что от +АКБ до диод идет тут еще можно подумать! и то я бы 3 по 4мм2 а не 16 их же хрен согнешь и оконцуеш! ну так то куда нам то после какого-то НПИ до ваших высоких матери и квантовой физики! :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:20
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Чего ты возмущаешься, почитай повнимательнее вот здесь =
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6801304#6801304
Провода фазные 10 квадратов выходные 16 квадратов.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:31
  •  577
  •  Волгоград!
да умею читать вот и спрашиваю зачем!? для 40-45А на ФАЗУ! 16 мм2!
VVS_ писал(а):
Ток возбуждения при этом 9А
Ток с выхода выпрямителя 65А
Ток в каждой фазе 45А, но почему-то в одной из фаз ток 40А, видимо разница в зазоре сказывается (якорь слегка не по центру).
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:40
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
do-vitas, для тех, кто в танке еще раз приведу цитату -
фазные 10
ну, исходя из тока можно было бы 8 поставить, это принципиально?
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:45
  •  577
  •  Волгоград!
можно и 6! да принципиально вы хоть раз 10мм2 расключали или так теория! да зачем!!!!!
че вы прикалываетесь или че да в самом гене чем намотано 4мм сто пудов!
Дон рулит! ШН17г.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 09:01
  •  577
  •  Волгоград!
я ж ничего плохого то не говорю! вообще за диоды человеку огромное спасибо тоже задумался рр уже вынес! мысли были о диодах но руки не дошли пока! просто представьте! бывают разные люди кто то прочитает возьмет за аксиому и вперед в магаз за 16мм2 :
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 14:55
  •  260
  •  Tomsk
4 квадрата на фазные? Загрузка под 10А/мм2? Не смешите меня. На фазах провода в 6 квадратов шли в накал! Неприемлемо совсем!
Я тоже не любитель ставить толстые провода, но то что стоит - минимально допустимый вариант! Проверено опытным путем.
То что намотано в самом генераторе, включено треугольником(читай параллельно) + имеет лучший теплоотвод и обдув, а так же выдерживает 130 градусов, в отличии от обычного монтажного провода!
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
