 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит сиг. лампа.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 22:00
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
А я бы, прозвонил провод ,,D,, в сторону ПП. (на массу горит лампа на ПП, на +12в. потухла)
Выкинул всю эту трахомудию со щётками, и поставил нормальный РН на14,5в. на штатное место.
Что куда подключить, в гене, подсказать легче по маркировке РН. Масса под болтом крепления, ,,D,, и ,,В,, трудно перепутать. Возможно ещё ,,W,,
Маркировку РН можно подобрать вот здесь, хоть это и не ШНива.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Или подскажем из тех, что есть в продаже в Новосибирске.
Но это я бы сам так делал, без ИМХО.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
http://www.vtnauto.com/ru/product.html
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 02:41
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Ewgen 79, Вам бы вскрыть гофры жгутов, посмотреть - какой провод - откуда и куда.
Откуда белый/зеленый в жгуте ДВРМ?
Откуда красный (который в оболочке вместе с желтым) приходит на реле ..-3747?
Желтый - пока понятно.
Под винтом крепления РР-121 на лонжероне - есть обломок клеммы?
Попробуйте заменить реле ..-3747.
Наоборот, хочу замудрить подобное, и поставить реле РР-132. Вот только не решил, как запитать обмотку реле ..-3747. Или подсоединить к выводу " D ", или к выводу " W " через диодик.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 04:13
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Alex_MAN писал(а):
Ewgen 79 писал(а):
...а то на меня уже бочку прут из других тем .
Могу и действительно бочку попереть, а то и чего потяжелее, за твое хамство в личку, да еще и с отключением получения своих ЛС в ответ. Тебе по делу ответили, а ты хамить... Негоже, однако...
Него же вам сударь....хамить ты начал. Если умный , в другой теме свои гипотезы двигай , а если уж ты нервный такой и я тебе мозги компостирую , благим делом займись . Нервные клетки не восстанавливаются !
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 04:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Ewgen 79, Alex_MAN, Зайдите за угол какого-нибудь Тырнет-магаза, и устраивайте там междусобойчик... :smile_muscle:
А здесь - высказывайтесь по теме.
____________
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 05:16
  •  85
  •  Новосибирск
Наоборот, хочу замудрить подобное, и поставить реле РР-132. Вот только не решил, как запитать обмотку реле ..-3747. Или подсоединить к выводу " D ", или к выводу " W " через диодик.[/quote
Гофру вскрою сегодня по возможности. На лонжероне не обломок , провод так загнут он идёт на массу запитан возле РР. Красный который идёт на.....3747 запитан от В+ вместе с основным жгутом но !, идёт вне жгута ..отдельно .
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
Rikki писал(а):
Я вижу ротор подключенный через контакты реле. Не вижу допдиодов. С моим предположением стыкуется. Автор изготовления хотел сэкономить на РР, видимо их было, а штатный спортился.
Сделано вродь неплохо. Я б не стал тревожить, коль работает.
Аргумент. Кто то чего наделал и электрик сразу поднимет цену в 2 раза. Сложнее всего разбираться в чужих делах.
Сэкономленные средства пустить на покупку БК и его установку, он и будет сигнализатором пониженного напряжения, причём будет голосом орать, а не светиться лампочкой. Половина цены БК и составит. :smile_thinking:
Ну я тоже склоняюсь к БК , если уж работает , но хотел сам понять что к чему да и людям я вижу интересно стало что это такое и с чем сожрать .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 08:07
  •  85
  •  Новосибирск
Спасибо за ссылки , полезные .
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 10:03
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Я вот не понял зачем там реле? Если схема собиралась с внешним РР то достаточно была запитать его с + после замка, т.е. с вкл. зажигания.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 11:04
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@sanyok , наверно чтоб не тянуть провод с замка. Нашли где в жгуте ДМРВ появляется +12в после включения зажигания, вот и стал провод управления для реле. На В+ 12в всегда, его реле и разрывает, срабатывая при включенном зажигании для возбуждения генератора. Все это мои предположения, не больше.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 17:42
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А реле, как раз необходимо, если нет доп диодов. По старой схеме с доп диодами наш гена питал свой ротор от этих диодов, сам себя обеспечивал . Брал только начальный ток возбуждения, который выключался с замка. Когда доп диодов нет, нужно питаться от АКБ, за этим напряжением следить. Вот тут и возникает проблема, как отключить нашего гену от АКБ на стоянке, чтоб не посадить батарею. Реле для этого.
@Суровый_ШНивавод ,
Реле лучше запитать с приделанных 3х диодов. От одного диода дребезг будет. Ну иль один диод и кондёр, но это хуже.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 02:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Вот по этой причине и я планирую доп. реле для РР-132.
В предыдущем посте я немного неправильно выразился. Не через один диод, а через диодный мостик.
От вывода " W " и корпуса генератора - на " ~ " диодного мостика. Или такая схема НЕработоспособна?
Для проверки доп. реле с диодным мостиком - у меня нет возможности - два диодных моста в генераторе не позволяют. А снимать геныча ради простой проверки не хочется. Если уж буду снимать - тогда подключу мостик к фазным выводам. Сосед на стоянке панически боится любого "вмешательства" в свою машину, но при этом постоянно просит о помощи. :smile_rofl:
С вывода " D " - проще простого, но не хочется лишнего потребления при вкл. зажигании с неработающим двигателем.
Вот только сейчас дошло - для проверки просто снять крышку с геныча, и подключить диодный мостик с реле - к любой фазной обмотке. Плохо, когда в чем-то не сообраЖАШЪ... :smile_devil:
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
