 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 20:27
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
inductor, Ну Вы всё поняли. Либо РН под 6 диодов, или ДМ на 9 диодов.
Или допаяйте 3 диода из старого.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 15:16
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ДЕД46, ВСЁ правильно!
А я на ДМ с 9-ю диодами - вырезал дополнительные и ставил лепесток на фазную обмотку - для РН н/о образца.
inductor, что-то не вижу лепестка для РН под плюсовым болтом. Так и было? :
inductor:
Вопрос - могу ли я ехать в сервис, подав "+" с аккумулятора на клемму "D" (прикрутив провод к клемме аккума гайкой и надежно надев его другой коней соответствующим разъемом на клемму "D" гены) ?
Можете. НО :!: через лампочку небольшой мощности :!: .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 19:51
  •  68
  •  04 мар 2013, 22:01
Скажите, какое нормальное напряжение на ХХ на борту автомобиля?
У меня показывает без нагрузки 14.5 - 14.6
с нагрузкой 14.1 - 14.4
это не много ?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 20:04
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Для зимы - отлично! Летом можно и пониже, 14.2 ... 13.8.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 20:07
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Varg Vikernes, если на холодную, то нормально.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 19:54
  •  7
  •  11 фев 2013, 17:30
  •  Миасс
Доброго времени суток. Есть проблема с геной. Шнива 09г.
При запуска, не важно на холодную или на горячую стала загорается лампа "нет зарядки" и напряжение падает до 12-11.8. Если дать обороты (3000) то лампа гаснет и более не загорается.
До этого долго мучал мозг РН. После хорошего прогрева на покатушках загорелась лапа зарядки. Фигня поменял РН. Хватило на два недели. Потом под нагрузкой на холостых напряжение падало до 12в. Но лампа не горела. Забил.
Куда лезть, что менять. Скачки напряжения это еще ладно. Но вот полное отсутствие заряда это уже слишком...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2014, 22:37
  •  6338
  •   34
Возможно проблема в диодном мосту, чаще всего его надо менять одновременно с РН. Но обязательно надо проверить все массы и особенно силовые плюсы на генераторе. Желательно все наконечники пропаять.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 18:31
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
DmiAn, согласен с Петруха в части дохлоси ДМ. Сам только что поменял. Пробит один диод. С новым РН секунд 15 напруга нормальная была, я в соседней теме про ДМ отчет писал.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 20:38
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dark70,
А подключивши возбуждение через внешнюю лампу - она горела?
Ну как бы тест , снимаем одеваем 61 провод с гены, лампочка на приборке меняет яркость, тогда ток идёт на возбуждение. Или прибором померить, должно быть 200ма на заглушенном двигле и вкл зажигании.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2014, 20:40
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Rikki, да, горела.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
