 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: По гене бош
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 15:46
  •  65
  • 36
  •  22 янв 2017, 14:03
Вот здесь глянь по подшипникам https://www.drive2.com/l/7890534/
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 16:59
  •  65
  • 36
И хотелось бы узнать: на прогретую машину без потребителей на холостом 14,2-14,5. При включении обогрева лоб и зад 13,8-14.0. При включении всех потребителей на холостом: дальний+ближний+туманки(перед и зад)+обогревы(лоб, сиденья, задний)+печка 4 скорость, кондиционер=12,5-12.9. На оборотах 1000-1500, заряд где-то 13,5-13,8. Это норма? На старом так не замерял.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 20:19
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@mr.brain , Да, это норма на ХХ. Если на самом гене померишь, будет повыше. К помпе я бы по стукам подозрение имел. Зазор там небольшой и при увеличении нагрузки на ремень может задевать крыльчатка. Подши сейчас, почти везде китайские.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 21:09
  •  65
  • 36
Стетоскопом слушал, звук подозрительный только от натяжного есть какой шум, но не то. Генер и помпа работают тихо. Буду следить, началось с первых дней владения авто. Замена генератора не повлияла на звук.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 21:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@mr.brain , сними ремни и покачай все шкивы и ролики
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 21:42
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@mr.brain , а при выключении сцепления при этом звук меняется?
а натяжение ремней соответствует норме?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 21:57
  •  65
  • 36
Все снимал , все протягивал, все качал ни люфтов ни каких звуков нет((( звук ТОЛЬКО на холодную и при включении лобового обогрева и заднего стекла. Натяжка ремня не влияет , ролики не болтаются. У дилера смотрели ребята , мастер приёмщик мой знакомый, при всех диагностиках стоял рядом и так же все шатал и смотрел, дома все скидывал. Без ремня звука нет, но и нагрузки нет. Сегодня утром завёл в гараже +1 звука не было. (((
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 22:17
  •  3699
  •  Липецк
сегодня при -5 специально завел новый авто и включил всЁ! никаких дополнительных звуков не услышал.
звукозапись давай
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
пошучу - нити обогрева лобового при нагреве начинают резонировать ))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 22:33
  •  65
  • 36
А у тебя обогрев лобового есть?просто если включить все потребители то звука нет, только от обогрева лобового, видимо очень большая нагрузка.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2018, 22:36
  •  3699
  •  Липецк
есть
специально сегодня экспериментировал в разных вариациях, даже кондей включал - ничего не услышал
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
