 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 05:20
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Сергей Техцентр777 писал(а):
заняться взаимным восхвалением и восхищением, а также совместной дискуссией (друг с другом) о глубине знаний и достигнутых результатах
По мойму мои посты адресованы исключительно к вам, в ответ на фразы типа позиция доморощенных кулибиных
У меня к вам встречное предложение. Знания ваши устарели на 20лет, не стоит вам в технической ветке советы давать. :smile_mmm:
Вы критикуете заводское штатное устройство.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 12:08
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Rikki , Тупой вопрос - если "заводское штатное устройство" так хорошо, то почему завод меняет его на более мощное, качественное и дорогое устройство? Почему многие оф дилеры со вздохами меняют эти "заводские штатные устройства"? Почему вообще возникла эта тема несколько лет назад на старом форуме и перешла на новый?
Старый генератор на 80 А не отвечает выходными характеристиками на потребности машины с кондишенм - и они его поменяли. И не факт, что гены на 115 А хватит для нормальной работы еще и для работы доп светового оборудования (лебедку используют редко, а вот люстру гораздо чаще, если она не для понтов ставилась - и на юге России и ночью под 35 давит и кондишен остается включенным вместе со всей люстрой).
Вы устроили спор ниочем - вопрос был "хочу ставить помощнее, кто что подскажет"... А вы развили демогогию о всем и вся, мерились знанием законом Ома из курса школы, давали доп советы и конкретно не ответили человеку на вопрос. Неужели сложно было ответить: "Я рекомендую вот это, потому что... Обязательно проверь силовую электрику, потому что на ней может быть куча потерь".
Делов на пару строчек, а пустой срач развели на 4 страницы...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 12:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Serg017 писал(а):
Три дня назад всё же поставил гену на 120А, напряжение заметно стало выше и это не псевдоулучшение! На горячую с ПТФ+ближний+дальний свет+ обогрев стекла и сидений+ печка в 4-м положении+музыка, регистратор, радар-детектор=14.1В! Я доволен как удав! Всем спасибо за советы! :smile_handshake:
Да, гена хороший в плане напруги.
Но, как показал опыт шниваводов, у этого гены КЗАТЭ на 120А с маркировкой 2123 есть один минус - это установленный на нем РН. Быстро он накрывается почему-то. А пр-ва он Кореи. И , как я понял, РН от прежнего гены на 80А не подходит, а купить этот корейский РН оооооочень проблематично. Поэтому многие, кто так попал, переходят на гену 115А от Приоры. На нем тоже, кстати, изначально стоит РН пр-ва Кореи с термокомпенсацией, из-за которой на горячем движке при падении оборотов до ХХ напруга падает на пару секунд до 12В, а потом поднимается. Но это легко решается заменой этого глючного РН на РН старого образца, которые есть везде в продаже. Сам езжу с таким геной уже ни первый год. Всё ОК. напруги с ним хватает и при включенном кондее одновременно с люстрой из 6 галогеновых фар на экспедиционнике вместе с габаритами и ближним светом. и менять шкив не надо. Один свободный ручеек на нем никому не мешает.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:15
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
На гену КЗАТЭ 120А подходит РН от калиновского генератора. Нужно только заменить разъём на проводе, идущем к клемме D.
Наш:
Калиновский:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 13:18
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@dmitryu , на калиновском в разъеме два штыря, к которому цеплять провод к ПП?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 14:33
  •  13966
@dmitryu , это от калиновского гены, на 80А который, судя по фото?
@alexarz1 , проще купить штекер под калиновский РН. И уже к одному из его проводов подцепить стоковый штекер. Я делал методов тыка - на котором контакте лампа зарядки на щитке потухла при заведенном двжике, к тому и прикрепил.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 14:55
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
А что там на машинах с кондиционером жрет так безобразно ток?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 14:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Просто вместе с кондиционером один вентилятор работает всегда, ну и плюс компрессор.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:02
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@alexarz1 , Один вентилятор в пол силы? А компрессор разве с электроприводом?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2016, 15:07
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Точно, компрессор же механический. :smile_wait:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
